Renault Zoe 52kW R135 - Laddeffekt och max %
har köpt mig en begagnad Renault Zoe 52kW R135 -2020 och har uppenbarligen läst på för dåligt i förväg.
Tog för givet att man liksom i vår äldre hybridbil (VW Passat GTE -2017) skulle kunna ställa in önskad laddeffekt i bilen och max laddningsprocent till 80%.
Nu kan vi inte ladda bilen i tänkt hemladdare för säkringen smäller. Detta eftersom Zoe verkar köra max kräm utan att man kan ställa in själv. När vi laddar i annan laddare måste vi också själva hålla koll på laddningen för att försöka undvika att ladda fullt.
Är detta verkligen rimligt att en elbil från 2020 saknar dessa två viktiga inställningsmöjligheter? Vet någon om det kan saknas en uppdatering till bilen som möjliggör detta? (Vi kan ännu inte använda MyRenault appen eftersom tidigare ägare inte betalade förlängsabonnemang.)
Funderar på att byta bil efter bara några veckor då detta ställer till enorma problem för vårt bilanvändande. Synd för i övrigt är det en jättefin bil som är både rolig och ekonomisk att köra.
Re: Renault Zoe 52kW R135 - Laddeffekt och max %
Du ställer laddeffekten i din laddbox eller så installerar du en lastbalanserare. Utöver det så kan du i lugn och ro ladda till 100%. Batteriet är större än de angivna 52 kWh. Det är drygt 55 kWh och det gör att du kan ladda fullt utan att batteriets hälsa påverkas nämnvärt. Vår ZE50 R135 är drygt 5 år och går lika långt på en laddning som när den var ny.
Tyvärr är det vanligt att Renault Zoe (fram till 2022) inte har möjlighet att sätta laddningsgräns eller reglera laddeffekt direkt i bilen. Det är en av de mest omdiskuterade nackdelarna med Zoe, särskilt för hemmaladdning. Har du möjlighet att ställa in effekten i själva laddboxen? I vissa laddboxar kan man sänka effekten där istället. Annars är tyvärr byte det enda alternativet om funktionerna är viktiga.
