Vore tacksam om det finns någon som är kunnig på automatväxellådor. Har en Megane -96 med en AD4 låda. Drivning framåt är defekt, bilen driver med en "pulsering" av dragkrften tills bilen har nått låg fart, då frikoppling sker med några kraftiga ryck. Samma fenomen i läge D,3,2,1. Oljenivån är ok, olja bytt, växelreglage rätt injusterad, inga synbara metallpartiklar i oljan. Alla andra lägen fungerar bra, inkl drivning bakåt. Är det ett hydraliskt, mekaniskt eller elektriskt fel?
Automatväxellåda defekt
Det är ett internt olje läckage som beror på att en glidyta för kolvtätningarna har för grov yta,med resultat att dom går sönder.Min styvmor hade samma fel,vi skickade lådan på renovering,då byttes lameller och div innehåll samt att ytan polerades upp så att lådan inte går sönder igen,kostnad ca10000kr, men då vill dom ha lådan lös...en av modell specialisterna Dennis 0499-24242 har tel till dom,jag vet att firman som gör det,bara sysslar med automatlådor,och för att kunna lämna garanti vill dom byta innehållet i lådan......det är med 100% detta felet,alla AD4 lådor går sönder på detta sätt....lycka till
Har en Scenic 2001 med automatlåda som gått 4200 mil. Varningslampan för automatlådan lyser ibland och den går in i nödläge dvs högsta växeln. Bilia har undersökt den och påstår att det är en tryckutjämningsventil som måste bytas till en kostnad av 8.000:-
Nån som har nån erfarenhet av detta? Det måste vara fabrikationsfel.
Kan detta gå på en garanti eller försäkring? Om inte - nån som känner till en specialist som kan göra det billigare / bättre än Bilia som ju är ökända för sina höga priser. Tacksam för svar.
- Kaj
- Kaj
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">
- Kaj
Med en så pass ny bil med så låga mil så tycker jag nog att du ska stå på dig och försöka få Bilia att göra detta på någon form av goodwill garanti. Eller maskinskadeförsäkring./Robban
- Kaj
Jag har renoverat min AD4 som sitter i en R19 -94. Delarna gick lös på 10000 kr som sagt. Arbete 3000 kr. Då slängde jag både i och ur hela drivpaketet själv. Symptomen var att den började växla lurigt, vid fartdämpning så ville den ta genvägen mellan 4:an och 2:an. Den struntade alltså i 3:an. Efter ett tag så började den att få ett vinande ljud vid gaspådrag och det tog en evighet innan en växel gick i från P eller N. Han som renoverade den sa att oljetrycket var för högt ställt och det var därför den gick sönder. Det var lammellerna som var kass.
Men som den är nu så växlar den bättre än någonsin, precis som en jänkare, helskön att åka! Länge leve automatlådan!
