Fläkten i min 5´a började låta jobbigt, och gick aningen tungt. Verkar vara vanligt. Likadant i min andra, så jag får till skroten och styrde upp en ny. Denna låter inte, men det är ont om värme, var likadant med den gamla fläkten också. Ska det vara så i 5´orna? Har fullt ös på fläkten, men det känns ändå inte som den blåser fullt. Efter att ha kört 20-30min med fullt ös på värme och fart så bode det ju vara bastu, men det blir bara lite över ljumet.
Någon som har erfarnheter av detta fenomen? Det tar tid innan bilen går upp i temp också(20-30min), kan termostaten vara dålig? Men då brukar den väll vara tvärtom att den blir för varm för fort?
