hej på er alla visa renaultmänniskor,
Det är något som är fel med stolsvärmen i min Laguna 2.0 RXE -97.
Jag har elmanövrerade stolar med minnesfunktion och då sitter knappen för värme på samma panel på sidan av stolen. När jag sätter på värmen så tänds lampan för denna funktionen i instrumentpanelen, men det kommer ingen värme alls.
Två frågor.
1. Finns det ingen kontroll på att värmen ska fungera för att lampan ska tändas i instrumentpanelen ?
2. vad beror felet på ?
1. Nej
2. Du har förmodligen avbrott i värmeslingorna i stolen (vanligt) eller termostatfel (ganska vanligt). Du kan med lite tålamod pilla isär kopplingen under stolen och mäta upp slingorna.
Inget jobb man gärna lämnar bort, det är tidsödande och därmed dyrt. Det går att byta element och termostat men då måste man ta ur stolen och lossa klädseln. Kan du inte låna garage, köp en lös elsits istället!
