Hej*
Min kära Laguna har precis varit inne på byte av främre bromsskivor och påfyllning av klimatorn. Nu i helgen har den ibland haft ett märkligt ljud för sig, låter som en dov trumpet eller liknande ljud från ett blåsinstrument.
Fenomenet har uppträtt i låg fart, kring 25 - 30 km/h. Försvinner upp i fart. Ljudet tycks komma någonstans underifrån och fram. Det verkar komma och gå.
Några idéer om detta?
Trumpetljud (Laguna 1.8 16V -99)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Erik R19</i>
<br />Om du inte har kört över en trombon som har fastnat nånstans skulle jag gissa på ett hjullager.
Dom kan tjuta, bröla, morra, mala osv till och från. Ofta blir det värre i sväng
Jag har kollat under bilen, men någon trombon hittade jag inte... Så det kanske är ett hjullager då? Usch då! Är sånt dyrt att fixa och hur snabbt måste det fixas? Ljudet har precis uppstått.
skulle det laga sig själv när man kommer upp i 35 km/h då???
inte vet jag... [?] Det är typ tvärtom på min r19 [:)]
Har ett lager som börjar tjuta dovt "möööööööö" ibland på 110-väg, sen hänger det i när man sänker farten ända ner till typ 50 och då blir det tvärtyst. Sen hör det inte av sig på ett par månader... Ska byta till sommaren. Tror det är kulorna/rullarna som kommer in i nån slags wobbling pga att spelet är för stort.
Roland kolla förresten så att inte bromsslangarna skrubbar mot däcken när du svänger, verkstan kanske har slarvat
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Erik R19</i>Roland kolla förresten så att inte bromsslangarna skrubbar mot däcken när du svänger, verkstan kanske har slarvat
Tack för tipset! Det var inte en Renault-verkstad så det är möjligt att de har slarvat. Ljudet uppstod ju efter att de varit och rotat kring hjulen...
(jag hade begagnatgaranti kvar på bilen så jag lämnade in den på en verkstad som säljaren anvisade).
<br />inte vet jag... [?] Det är typ tvärtom på min r19 [:)]
ja du har jäkligt konstiga förklaringar på ALLT .. roligt att läsa är det ju iallafall,jäkligt konstiga hjullager du har på din bil som tystnar i flera månader,du kanske körde över en ko som sa möööööö,sedan trillade den av när du kom ner i 50..[:D][:D],eller en tillfällig knut på avgassystemet...obs alla renaulter går inte att jämföra med en R19...
Det syns iaf inga spår efter nån avtrillad kossa eller tillfällig knut på avgassystemet [:D] Misstänker att katten har förstoppning men det är en annan historia [;)]
Har haft vanliga "morrar hela tiden" lagerfel tidigare, dvs rostskador i lagerbanorna. Sen när jag bytte lager sist kom mööööö-problemet. Jag kan inte hitta något annat tänkbar källa än lagret trots att det är "nytt".. Nån ac-kompressor finns inte på denna bil
Kullager i allmänhet (i dammsugare borrmaskiner osv) kan i alla fall drabbas av "ylar ibland" när dom är slitna, vad det nu beror på. Smörjning brukar hjälpa tillfälligt.
