Behöver hjälp. Startmotorn. clio 92:a
Tjenare. Jag har ett stort problem med min renault clio 92a.
För ett tag sedan så slutade min bil och ladda upp batteriet och då bytte jag laddningrelät, sedan dess så vill inte bilen starta i alla lägen. Jag har bytt batteri min det funkar inte.
I bland när jag Startar bilen så funkar det men jag märker att startmotor knappt orkar dra runt och starta bilen. Ibland funkar det inte alls, inte ens ett klick från startmotorn. Men elen värkar fungera över allt annat i bilen.
När jag inte kör på ett tag (1-2 dagar) så brukar bilen starta, men när jag kört kortare sträckor och försöker start så går det inte(Det kanske beror på slumpen?). Kan putta igån bilen och den funkar perfekt tills jag stänger av den.
Snälla svara på mitt inlägg om ni har någon aning om vad det kan vara eller om ni har haft liknande problem
Hjälp mig
Startmotorproblem
Jag råkade ut för liknande problem.
Det jag provade var, att knacka till på startmotorn med en hammare eller lämpligt hårt och tungt verktyg. om detta hjälper är det solenoiden på startmotorn som krånglar, dvs den lilla grejen som det klickar till i när du vrider runt nyckeln till startläge. Om det hjälper med knack, behöver du tyvärr en ny startmotor. alltihop är kapslat och går inte att ta isär och laga.
Min lilla Clio skall döden dö...
Går vist o renovera!!
- Clio_fidde
Re: Behöver hjälp. Startmotorn. clio 92:a
Att startmotorn inte orkar dra runt ordentligt tyder på låg spänning över startmotorn. Kolla jordledaren mellan kaross och motor noggrant. Om en stor del av trådarna är av så blir spänningsfallet högt. Kolla även att kablarna på batteripolerna sitter ordentligt och att de är insmorda med batterifett.x_master90 wrote:Tjenare. Jag har ett stort problem med min renault clio 92a.
Inget klick = solenoiden eller tändlåset. Gissar på solenoiden. Prova "hammaren"x_master90 wrote:Ibland funkar det inte alls, inte ens ett klick från startmotorn. Men elen värkar fungera över allt annat i bilen.
Då har batteriet fått chans att återställa balansen igen, dvs klarar av att ge mer ström. Mät gärna batterispänning innan du startar och kontrollera utspänning från generatorn då bilen är igång.x_master90 wrote:När jag inte kör på ett tag (1-2 dagar) så brukar bilen starta, men när jag kört kortare sträckor och försöker start så går det inte(Det kanske beror på slumpen?). Kan putta igån bilen och den funkar perfekt tills jag stänger av den.
x_master90
Vill bara påminna dig om reglerna
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134 Speciellt angående signatur
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
