Torkarblad Laguna II
rocco2
Post by rocco2 »
Vet inte om jag är dum på något sätt, men lyckas inte byta torkarblad på en Laguna II 04, köpte ett par Champion på Statiol, de passade inte alls även om de skulle det enligt deras bok. Samma sak med de jag köpt på Biltema. Vad är tricket? Det går ju inte att få upp armen så man har ju inte så mycket plats att få in bladen på. Problemet är plastlåset sitter centrerat runt fästpunkten på bladet, vilket det inte gör på orginal, detta leder till att det är för lite plats så att det inte går att få in armen i plastlåset.
Hoppas någon har haft samma problem och löst det hela
johbys
Post by johbys »
Prova med Valeo, sitter som orginal om jag inte misstar mig! Heter
62 vm108 på förarsidan och 62 vm107 på passargerar sidan. Finns att skaffa på ex autoexperten.
Laguna-02 1,8 euroline
rocco2
Post by rocco2 »
johbys wrote:Prova med Valeo, sitter som orginal om jag inte misstar mig! Heter
Ok tack för tipset! Men det måste väl ändå gå att använda de andra märkerna, speciellt som de säger att de skall passa.
johbys
Post by johbys »
Ja det är möjligt men de enda jag fått att funka är valeo och SWF:s torkare å andra sidan har jag inte provat så många andra...
Mr X
Post by Mr X »
jobbar själv på bensinmack, böckerna har fel ibland tyvärr, dubbelkolla att du har köpt rätt blad.
Peter Nilsson
Hässleholm
CRS-medlem nr: 1450
rocco2
Post by rocco2 »
Mr X wrote:jobbar själv på bensinmack, böckerna har fel ibland tyvärr, dubbelkolla att du har köpt rätt blad.
Ja så är det väl klart :) Men det är rätt blad, fanns inga andra som var långa nog till förarsidan, Champion XS60 tror jag de hette, om jag inte minns fel, dock är de tillbaka hos macken. Men behöver verkligen byta blad, o tycker att det måste vara fler som stött på samma problem.
Mr F
Re: Torkarblad Laguna II
Post by Mr F »
Jag ska byta på min Laguna II i helgen. Har köpt nya blad via en hemsida. Jag bytte även ifjol och det var så satans bökigt eftersom det inte går att lyfta armen tillräckligt högt. Det styper ju i motorhuven så att man måste pilla som faan för att lyckas. Gör jag något fel?
Björn Jansson, Köpmanholmen
Vrid på tändningen, starta torkaren, vrid av tändningen då torkararmarna är på väg upp. Se till så att de stannar så rakt upp som möjligt. Tyvärr har de inte gjort det möjligt att vicka armen 90 grader.
Biltema har nya blad i butiken (ej på webben) som jag monterade utan problem för några veckor sedan. Torkarbladen har en bred platt ovansida (ungefär som en vinge) och bara ett blad. 505mm på höger sida och 610mm på vänster.
LOKE
Post by LOKE »
Jag köpte också på Biltema , men jag tog originalplasten från Valeo och borrade upp hålet så att det passade.
Magnus Jönsson/Malmö
Renault Clio IV 2013
bo johansson
Post by bo johansson »
Med VALEO-torkare från Auto-experten tar det max en minut att byta båda två. Är du flink räcker det med 20 sek men då får du ta ut torkarna ur förpackningen innan du börjar tidtagningen.
Det räcker att lyfta torkararmen cirka 5 cm från vanligt parkeringsläge. Därefter drar man av ¨gamla torkarbladet åt höger (enda möjligheten). Sedan dra man på det nya fast då från vänster till höger. Jag har också satt på nya torkarblad av annat rabrikat på samma sätt Detta gäller Laguna 2 både fas 1 och 2 (20o2-2007
Hälsningar
Bosse
Bo Johansson
akoi
Post by akoi »
har aldrig haft problem att byta torkarblad,,oavsett märke,,vissa kan var lite trixigare,,byte till nya från biltema idag,,klart på 5 minuter
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
