Har nyligen blivit ägare till en Renault Megane II 2004 (3000mil), när jag var och hämtade den på Bilia i Segeltorp (som jag avråder från) så var vänster blinkers fram sönder vilket de fick byta. I dag, en månad senare, så har vänster strålkastar lampa gått sönder, undrar om detta är en slump eller om det hänger ihop. Någon som stött på liknande problem? Någon som har en aning om vad det kan kosta, misstänker att garantin inte täcker detta?
Vänster strålkastare fram, vänster blinkers fram...slumpen?
Adam Andersson - Lund
Renault Megane II -04
- Clio_fidde
Re: Vänster strålkastare fram, vänster blinkers fram...slump
Det har nog inget samband.. lamporna sitter i olika "hål".. Bara att byta själv.. lättast är att hissa upp bilen och ta bort kåpan i innerskärmen.. sen lossa locket för lampan och ta bort kabeln.. nån garanti är det inte på lamporWooLand wrote:Hej!
