Igår morse kunde jag inte flytta bilen, båda bakhjulen var låsta. Körde/Gungade bilen lätt fram & tillbaka och fick loss det ena. Plockade bort hjulet och bankade på bromstrumman med en hammare och fick på så sätt även det hjulet att snurra.
Någon som vet vad det kan vara? Misstänker den självjusterande handbromsen. Att den inte "kuggar över" som den ska.
Ett känt problem?
Så sent som i oktober 05 byttes bromsbackar + att självjusteringen smörjdes och ställdes in som den skulle vara.
Vore hemskt tacksam för tips! Trist att inte komma till jobbet pga bilen...
mvh Jan-Inge
Låsta bakhjul (Clio 2001)
hade du handbromsen i under natten? kan ju vara vajern som kärvar åxå...om handbromjusteringen inte hoppar över skulle det väl betyda att den inte tar som den skall och inte låser fast hjulen..
Vajern löper som den ska
Tack för svaret! Men... Normalt släpper handbromsen som den ska. Att hjulet låser sig har hänt två gånger. I oktober 05 då det jag nämnde ovan reparerades. Andra gången igår.
Det händer att beläggen rostar/klistrar fast mot trummorna om man får in vatten, händer ibland på de äldre modellerna iaf. Varför vatten hamnar där kan jag inte förklara men problemet försvann för mig när jag tätade alla springor på bromssköldens baksida med fett... Misstänker att mesta vattnet kryper runt kanten av 30mm-hålet som bromscylindern sitter monterad i. Vet inte om det ser likadant ut på den nyare bilarna.
Sen händer det att beläggen rostar loss från backarna och kilar fast men knappast med såpass nya grejor
