Bakre bromsok Laguna-94
Hej på er!
Är det någon som vet hur man får loss kolven på bromsoket bak på lagunan. Om jag gissar rätt så måste man skruva bort en insex el. torx skruv som sitter
på oket eller har jag fel? Det jag egentligen vill göra är att byta dammskyddet/damasken på kolven och för att lyckas med det så antar jag att man måste plocka bort kolven. Det mesta brukar gå att läsa sig till i Haynes boken men just informationen om hur man renoverar bromsoket bak saknas där.
Så snälla ge mig ett svar om det är insex/torx skruven som måste bort för då blir det nog till att köpa ett nytt ok
Christopher Perman - Ljungskile
Insexskruven behöver du inte bry dej om. det är bara att pressa ut kolven med, på arbetsbänk, tryckluft eller på bil med bromspedalen."Lagasönder" går lätt men få ihop det oket är lite mera avancerat, enfjäderring måste hoppa i ett spår inne i kolven under monteringen. Typisk tyskkonstruktion -Kan man komplicera något enkelt så gör man det.Om den inte hamnar rätt så funkar inte parkbromsen.
Den här fjäderringen som ska hoppa i spår i kolven, den måste ju vara helt omöjligt att få dit. Hur jag än funderar så kan jag inte komma på något sätt. Jag försökte skruva bort den gängade stången som kolven sitter på men det gick inte heller utan istället så gick det lilla huvudet längst upp på den av. Iof så går den väl att limma fast. Men eftersom jag inte lyckas få ihop det så blir det väl till att köpa nytt ok ändå, tyvärr
Nä det är inte omöjligt.Oket är ju ihopsatt någon gång.Det gäller bara att komma på hur du sätter i delarna
Jo vist har jag lust . men det är länge sedan jag gjorde dessa arbetsmoment så exakt i vilken ordning kommer jag inte ihåg när man inte ser delarna.Om någon vecka ska jag få hit en safrane för bromsrenovering bak så då får man lära sej igen,det är samma ok som laguna.
