Hej på er alla.
Min megane har nu rullat 24500+ mil och den har börjat bete sig lite konstigt. När den är kall och jag ska köra iväg direkt efter start så håller den på att dö ibland, trots gaspedals läge. Trampar jag då ur och håller kvar gaspedalen tvekar den lite innan den går upp i varv. Den tenderar att tveka om jag står stilla och snabbt trycker gasen i botten och lika snabbt släpper gasen igen. Vad kan detta bero på?
Vidare när jag kör och släpper gasen för att motorbromsa börjar den rycka våldsdamt, nästan studsa fram. Vad kan detta orsakas av?
Samma saker händer när jag ligger och kö kör i jämn fart med lite gas.
När jag kliver på gasen häftig så kommer en ryckning liknande den som sker när lustgas används, vad kan detta bero på?
När bilen blivit varm kvarstår endast ryckningarna vid gassläpp och häftigt gaspådrag.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
/erik
Börja min megane säga adjö?
Erik Sahlin - Uppsala
Megane cc 2,0 8v -97
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
Hur är det med byten av
-Bränslefilter
-Tändstift
-Spridarrengörning bensintillsats (typ Redline SI-1) kan också testas.
-Bränslefilter
-Tändstift
Nej
Tackar för alla svar. Hade lite översyn på bilen i helgen, byte olja+filter, bränslefilter. Fixade bakbaromsarna som låg an! Beläggen rasade formligen när jag drog av trumman, såg inte snyggt ut. Motorkuddarna behöver verkligen bytas, är det svårt? Räcker det att bara låssa fästbultarna och hissa hela motorpaketet lite?
/erik
/erik
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
