högt tjut/gnissel när jag vred startnyckeln!
I morse när jag skulle till jobb så startade jag bilen som vanligt körde ut den ur garaget, parkerade den strax utanför för att handla lite.
När jag fem minuter senare skulle starta bilen igen så tjöt det ganska högt när jag vred om startnyckeln. Svårt att beskriva ljudet, lät lite som om det slirade på nåt sätt... Tanten med hunden hoppade till och vände sig om iaf
I vilket fall som helst, jag vred ju tillbaks nyckeln kvickt som attan ( blev ju skiträdd ju! ), väntade 5 sekunder och försökte igen, denna gång utan problem.
Vad kan detta berott på? Nån del som börjar bli sliten och behöver bytas?
Jag har en Scénic 00a med automatlåda 1,6. Den har gått strax över 11000 mil. Den är fullservad, och kamremmen är bytt.
Patrik Bårdén - Malmö
Renault Scénic 1.6 aut - 2000
Kan varit bendixdrevet i startmotorn som inte greppade i startkransen.
och vad betyder det i klartext? Är ganska tappad när det kommer till bilar i allmänhet, och bildelar i synnerhet
Är det ett tecken på att nåt börjar bli slitet, eller är det bara sånt som händer en gång typ vart 6e år, och som förmodligen inte kommer hända igen?
Tack för ditt snabba svar!
startmotorn gnagde lite på svänghjulet utan att gå i ingrepp,är kuggar på svänghjulet och ett på startmotorn. Det på startmotorn (bendixdrevet) åker ut och skall gå i ingrepp med svänghjulet vilket det kanske inte gjorde....
Troligt att det ej återkommer på länge.Om du lagt märke till så brukar gamla vovlobilar låta så.Om ljudet kommer 2 ggr på följd så växla bilen stillastående utan att trycka ner kopplingen så vrider sej startkransen en aning och kuggarna passar bättre vid nästa startförsök.Ja just det du hade automatlåda,då får man bara prova igen.När det är utslitet får man byta startkrans och startmotor.
