Laguna II bakluckeproblem
Laguna -02:a - förut hade jag problem att låsa bakluckan, den gick inte i lås när jag stängde den. Nu har jag plötsligt motsatt problem, nu får jag inte upp den (luckan alltså
) öht. När jag låser med fjärren så verkar allt ok, det blinkar till två gånger och allt är låst. När jag däremot öppnar med fjärren, blinkar det bara till en gång - jag har en känsla av att det blinkade till två gånger också då förut när allt funkade....
Nu i helgen ska jag hjälpa mina gamla föräldrar att flytta och undrar hur i h-e jag får upp luckan, jag har inte tid denna vecka att åka till verksta´n....
Om dörrar och luckor är ordentligt stängda vid låsning vill säga,annars blinkarden ej "hej då" förrän det är stängt ordentligt.Tony wrote:bilen blinkar alltid 2 gånger när man låser( HEJ DÅ) ,det blir 2,vid upplåsning 1 gång (HEJ)..... så är det alltid...
nej just det,Lagnan låter åxå annorlunda om den inte är stängd,typ som den låser/låser upp på en gång,och då blinkar det inte alls...Dennis wrote:Om dörrar och luckor är ordentligt stängda vid låsning vill säga,annars blinkarden ej "hej då" förrän det är stängt ordentligt.Tony wrote:bilen blinkar alltid 2 gånger när man låser( HEJ DÅ) ,det blir 2,vid upplåsning 1 gång (HEJ)..... så är det alltid...
Re: Laguna II bakluckeproblem
Vill bara påminna dig om reglernatiso wrote:Laguna -02:a - förut hade jag problem att låsa bakluckan, den gick inte i lås när jag stängde den. Nu har jag plötsligt motsatt problem, nu får jag inte upp den (luckan alltså) öht. När jag låser med fjärren så verkar allt ok, det blinkar till två gånger och allt är låst. När jag däremot öppnar med fjärren, blinkar det bara till en gång - jag har en känsla av att det blinkade till två gånger också då förut när allt funkade....
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134 Speciellt angående signatur
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Tilo Sorge, Huddinge
Laguna 1.8 Touring -02
Skulle kanske nämnt tidigare att det är en kombi med uppfällbar bakruta (den senare har iofs inte gått att fälla upp sedan i somras). Några knappar att ta loss hittar jag inte - kan jag låsa upp luckan inifrån på något sätt (kan ju fälla ned baksätet och krypa in)?chh wrote:Ta loss knappen till bakrutan om du har en, annars tar du loss knappen till luckan och prova kortsluta med gem.Du tar loss den utifrån...
Knapparna du trycker på för att öppna ruta/lucka, ta bort dom utifrån.... Sedan kortslut kontakten så ska du se att det fungerar.tiso wrote:Skulle kanske nämnt tidigare att det är en kombi med uppfällbar bakruta (den senare har iofs inte gått att fälla upp sedan i somras). Några knappar att ta loss hittar jag inte - kan jag låsa upp luckan inifrån på något sätt (kan ju fälla ned baksätet och krypa in)?chh wrote:Ta loss knappen till bakrutan om du har en, annars tar du loss knappen till luckan och prova kortsluta med gem.Du tar loss den utifrån...
baklucka
Jag hänger på i denna tråden istället.
Jag har EXAKT samma problem på min. Jag har bytt låskista, mätt, varit hos en verkstad som skall vara expert på elfel men utan resultat.
Men vad vi kommit fram till är att det måste vara ett kabelfel.
Bilia sade: Byt hela kabelmattan! Hur lätt är det?
Tur att det går lätt att öppna bakluckan när man har nere innerpanelen iaf!
Har även testat att kortsluta vid knappkontakten men inget händer.
Min förra tråd:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=6029
Min förra tråd:
Jag tog loss kontakten till "knappen" och satte en kabel i kontakten för kortslutning. Då simulerar man väl knapptryckning antar jag.
Hände inget.
Nu skall jag börja leta kabelbrott till helgen.
Men jag tror inte på det eftersom allt annat fungerar: torkarna, värmeslingorna, nummerskyltbelysning. Allt verkar ju gå i samma kabelmatta...
Kanske skall testa och koppla från batteriet en stund....? Då nollställer sig ju systemet kanske.
Den som söker han finner.....
Hände inget.
När bakluckan öppnas och stängs så böjs kablarna en hel del på Lagunan. Väldigt många har fått kabelbrott i 1-2 ledare.
I 99.9% av alla fel som jag vet så är det antingen vatten som kommer in vid dränerings slangen eller bakom Romben som sedan droppar på kontakterna. Om vatten kommer i låsmekaniken brukar elektroniken i den paja.I dom resterande fallen så är det nästan uteslutande kabelbrott.
Skulle man kunna dra en extra jordkabel nånstans där bak? Tänkte åka och köpa mig en liten sån där DC-penna med testlampa och luska ut i vilken av de fyra "piggarna" i kontakten till låskistan som är jord.
Kommer detta att funka tror ni?
Johan Wegerstam - Göteborg
Laguna 1.8 16V -99, Laguna II 2.0T -04
