Har dålig kupevärme i min Renault Grand Scenic 2004.
Misstänker att det antingen är termostaten eller kupefiltret.
Tänkte börja med det enkla, att dammsuga kupefiltret, om bättre, byta det.
Men jag hittar inte var det sitter??
Någon som kan bistå här??, eller har ide om varför jag har dålig kupevärme.
Kan nämna att motortemteraturen kommer upp som den ska.
Inbillar mig att fläkten går mer än tidigare, dvs när man har parkerat bilen och går ur den så hör jag "motor"fläkten mer än tidigare.
Dålig kupevärme i Grand Scenic -04, Kupefilter??
//Jonas Sandberg
Renault Grand Scenic -04
OK, hittade filtret, såg ganska OK ut, testade att damma ur det men ingen ökning av värmen i kupén. förmodligen är det termostaten som pajat, någon som har erfarenhet av att ha bytt den?? eller kan det vara något "enkklare" har läst någonstans att man kan lufta värmesystemet, hur gör man isåfall det??
//Jonas Sandberg
Yes det är ECC i bilen..,
Tycker att motortempen kommer upp som den ska, i.o.f.s mest kört stadstrafik nu (men nu när jag tänker på det kan den ha gjort någon dipp, men inte mycket isåfall).
Menar du att motortempen skall "fladdra" om det är fel på termostaten, i sådana fall får jag ta en längre tur för att testa.
Vill verkligen tacka för ditt bollande.
//Jonas Sandberg
ta en längre tur å se om mätaren pollar... tryck på full värme å full fläckt å se om det blir varmt tryck sedan på auto dom e tyvär lite sega med auto funktionen ger inte full värme å så..(produkt egenskap) som det kallas... det e lungt kul å hjälpa till om det gör någon gott, ps lite å göra på jobbet
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
Fick till det...........
Tog en tur och såg att motortempen pollade när jag kom upp på motorvägen..., kollade sedan kylarvätskenivån, såg att den var låg..., läste några inlägg på forumet på att Renault kan vara lite kinkiga vad avser värmepaketet.
In på verkstan och tog storyn för dom, dom gissade på termostaten, jag sa att jag ville pröva att fylla på kylarvätska och testa..., köpte elf & destvatten, hällde i drygt 1 l 50%blandning körde liten tur och värmen kom tillbaka...., tillbaka till verkstan och de trodde mig inte, men nu har jag värme i bilen.....
//Jonas Sandberg
Det är dålig värmelednigsförmånga i luft. Vätska har bättre värmeledningsförmånga.ramses wrote:Fick till det...........![]()
Johan Larsson, Säffle
