Oljenivå växellåda laguna v6
Behöver byta olja i lådan på min laguna v6 automat, vart ska jag fylla på olja och vart kollar jag oljenivån? Vore tacksam om någon hade bilder att visa på.
Laguna V6 Automat -94
Niklas Axelsson - Karlstad
Re: Oljenivå växellåda laguna v6
byt oljefiltret åxå...naxelsson wrote:Behöver byta olja i lådan på min laguna v6 automat, vart ska jag fylla på olja och vart kollar jag oljenivån? Vore tacksam om någon hade bilder att visa på.
EXTREM RENLIGHET !!naxelsson wrote:Behöver byta olja i lådan på min laguna v6 automat, vart ska jag fylla på olja och vart kollar jag oljenivån? Vore tacksam om någon hade bilder att visa på.
Låda Dp0:
Fyll och töm i bottenpluggen
Kör motorn tills lådan har 60gradig temp (läs ur diaganos uttaget)
töm oljan
fyll i 3.5liter (använd filter)
kör motorn till 60c öppna överfyllspluggen låt ca 1dl rinna ut tills det droppar.
stäng plugg
om det inte kommer ut minst 1dl, låt lådan svalna till under 50c och fyll på 5dl olja, kör till 60c och öppna överfyllnadspluggen igen.
du måste sedan ändra "oil wear counter" i datorn.
Låda Su1:
fyll och töm i (oljepinnehålet)
kör till ca 60c
töm olja
fyll i lika mycket du tömde ut (ca 3.3L)
kör motorn till 80c och se till att oljan ligger mellan 2 övre strecken på 80 graders skalan.
Var noga annars stor risk för att lådan ballar...
Du har kanske AD8 lådan.Den hängde med fram tilloch med 1997 ( 98 )? Den har trekant nyckel till avtappningen och fyrkant till nivån. Fyllplugg sitter bredvid värmeväxlaren. Denna låda är det absolut viktigt att man byter oljefiltret inne i oljetråget också.
När man fyller så kan man använda fyllpluggen som bräddavlopp fyll till det rinner över med avstängd motor, sedan justera till exakt nivå med nivåpluggen (den fyrkantiga) på oljetråget. Nivån skall justeras med motor igång och växellådetemp på ca 60grader.
Oljekvaliten skall vara Elfmatic G3 eller Renaultmatic D2.
Den trekantiga nyckelen tillverkar du lätt genom att slipa en vanlig insexnyckel.
Då stämmer mitt antagande och min redogörelsenaxelsson wrote:Ursäkta tänkte inte riktigt så långt, har AD8 lådan.
Bilen i fråga är en 94:a
Diagnosinstrumentet vid oljebyte används bara till att mäta oljetempen.
Har du haft strul med lådan så att den kopplar i nödväxel och larmar då behövs den för felsökning.
Då har man lyckats tömma och fylla ny olja, dock har jag ett nytt bekymmer.
Bilen vill varken gå framåt eller bakåt oavsett vart växelväljaren står.
Det enda som verkar fungera är "p" läget då bilen står stilla.
Någon som har nån bra idé vad felet kan vara?
