Instrument R19
Voiden
Instrument R19
Post by Voiden »
Jag ska skaffa ett nytt instrument till min R19 TXE 1992.
Det är trasiga segment i displayen till färddatorn.
Är det någom som vet om instrumentet till fas 2 passar i min bil?
Det är lite snyggare än fas 1.
Det som skiljer är färgen på siffrorna och att symbolerna på varningslamporna är dolda när dom inte lyser
Jag hittade dessa 2 bilder på bildelsbasen
Fas 1
Fas 2
Richard Lorin - Göteborg #1876
Renault COTECH
Renault F1 Supporter
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
jag har utfört ett fas1 -> transplant på en R19 men tyvärr utan färddator...
Kolla så kontakterna på displayen är densamma,
är dem det så är sannolikheten stor att fas2-instrumentet passar.
annars får du byta displayen från PH1 in i det nya instrumenthuset.
+ ev även styrkretsar till denna.
figgesoft wrote:jag har utfört ett fas1 -> transplant på en R19 men tyvärr utan färddator...
displayen var ju trasig....
Bengt
Post by Bengt »
Du kan byta det stämmer rakt av :D
Jimmie
Post by Jimmie »
Annan fråga om instrumenteringen.
Den lilla mätaren till höger på översta bilden, vad är den till för något och vart sitter givaren till den? Funkar nämligen inte i min bil, trodde först det var tankmätare men den digitala fungerar?
Häls. Jimmie Johansson Roskilde, Danmark
Bengt
Post by Bengt »
-Oj du menar den Här :idea: ,Har du ABS på den ?
Voiden
Post by Voiden »
Menar du denna mätaren?
Det är en oljenivåmätare.
Den visar oljenivån i motorn dom första sekunderna efter att man har slagit på tändningen, sedan inaktiveras den.
Renault COTECH
Jimmie
Post by Jimmie »
Precis den ja, och nej ingen ABS.
Misstänkte att det var nått med oljan, då symbolen som knappt syns ger en hint om det. Men den rör sig aldrig, varesig vid start eller annars. Det finns olja i motorn, det är jag säker på (nyservad).
Bengt
Post by Bengt »
Din beskrivnig var inte så god kunde inte motstå att skriva ABS :roll: :D
Mätaren visar oljenivån om du vrider på tändningen men inte startar bilen, dvs låt tändningen stå på ca 5 sekunder. Så fort du startar ska den gå ned till noll. Mätaren visar bara intervallet på oljenivån som på stickan visas som max och min. Är man under miniminivån så visar den nada...
Jimmie
Post by Jimmie »
Som sagt, den fungerar inte/ger inget utslag. Dock inte pga. låg oljenivå. Vart sitter givaren till den?
den sitter på motorn..hade inte du den funktionen på ditt andra instrument ??
Bengt wrote:Din beskrivnig var inte så god kunde inte motstå att skriva ABS :roll: :D
den var tillräckligt god för att vi andra skulle förstå....
Jimmie
Post by Jimmie »
Tony wrote:den sitter på motorn..hade inte du den funktionen på ditt andra instrument ??
Det var inte jag som har bytt instrumentering, jag kapade bara tråden med mina frågor. :oops:
ok my misstake :oops: :oops:
