Den funkar ibland o ibland e den död, när den e död så lyser service lampan.
Kan de va glapp eftersom den funkar ibland?
Är de nån som kan hjälpa mig med detta?
Vad gör man åt detta då?Dennis wrote:Kontaktstycket på fläkten glappar troligen.
Tack för tipset, ska testa om de går så...Lars Ohlsson wrote:Hej,
Jag har haft precis samam problem - på båda min Lagunor (fas 1) som jag haft. Tyvärr är det inte så lätt att hitta "rätt" typ av kontakt, då kontaktstycket är olika beroende på om det är klimat eller ac eller ingen ac, och dessutom vilket fabrikat på fläktmotorn du har (snacka om djungel...).
Jag fick i min nuvarande Laguna helt sonika klippa vissa flatstift i kontaktstycket på kabeöstammen in till fläkten och löda på nya flatstift. Pilligt och trångt och obekväm arbetsställning, men nu har jag en fläkt som fungerar i alla fall.... (än så länge....).
Lycka till!
