Kangoon läcker mycket vatten ibland?
Kangoo222
Post by Kangoo222 »
Hej på er!
Lång historia kort, Kangoo - diesel års 98.
Bilen började dra väldigt mycket kylarvatten, fick fylla på 3 liter för att köra 2.5 mil, Inget vatten i motoroljan, ingen vit rök, och bilen går som den ska, förrutom att kylarvätskan försvinner. Nästa dag kunde jag köra 12 mil utan att fylla på något.
När jag några dagar senare skulle åka var kylarvätskebehållaren tom, och när jag då fyllde på forsade det ut vatten på baksidan av motorn, någonstanns på mitten i höjdled och mer år vänster sida. Jag fyllde på och körde 5 km, när jag komm tillbaka och skulle fylla på kom det inget vatten från motorn?
Detta hände i sommras och nu står bilen i garaget och jag tänker börja meka men det skulle vara fint med några tipps!!!
Tacksam för hjälp!
Magnus Hellström
Är det blött under bilen före, under eller efter färd?
Motorvärmare i bilen? Då kanske det är O-ringen som är otät för doppvärmaren?
Kangoo222
Post by Kangoo222 »
Ja det är motorvärmare på den, har försökt att se bakom motorn men det är så trångt mellan motorn och torpedväggen att man inte ser något. Det läcker innan man kör och efter, och det försvinner under färd så man får anta att det läcker då också, men det som är kruxet är att det läcker ibland inte hela tiden.
Magnus Hellström
Det är ju inte så många prylar som kan läcka på baksidan av blocket. Kolla slangar (brukar bli lite grönt där det läcker). Gissar dock på o-ringen till motorvärmaren. Trycket i kylsystemet varierar kraftigt beroende på temperatur varför o-ringen utsätts för en hel del rörelser. Med tiden blir den också stelare och läcker igenom.
Du måste nog kolla underifrån för att se var det kommer ifrån. Glöm ej pallbockar om du gör det hemma i garaget!
Kangoo222
Post by Kangoo222 »
Tack för tippsen, jag ska börja med att kolla värmaren!!
Magnus Hellström
Strimbo
Post by Strimbo »
På kangoon i jobbet så va det ett läckage vid vattenpumpen.
Daniel S
Renault Laguna -98
Kangoo222
Post by Kangoo222 »
Var sitter den på Kangoon är det bak på motorn också?
Någon pratadeom frostplugg men då borde det väl inte börjat på sommaren?
Magnus Hellström
Strimbo
Post by Strimbo »
såg nu att du hade en diesel.. men vattenpumpsläckage är ett vanligt problem på många kangoo.
Daniel S
Renault Laguna -98
