Var är VÄRMEN??
Sarah
Var är VÄRMEN??
Post by Sarah »
Hej allihop!
Jag går bet med min annars underbara Renault 19. Ingen värme i kupén.
Jag har spolat igenom hela systemet sex ggr. Använt kylarrens tre ggr. Bytt kylarslangar och termostat. Vid sista genomspolningen så gick vattenpumpen sönder så den är också bytt nu. Jag har spolat igenom vid torpedväggen åt båda hållen. Tempen går upp som den ska men värmen VAR är den????
Sarah Bailey Forshaga
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Fungerar värmereglagen? sitter vajrarna fast som de ska?
När du spolade igenom vatten genom värmepaketet, kom det ut från andra hålet?
Har värmen fungerat under tiden du har haft bilen? om den har gjort det, kan du minnas om det hände nåt som gjorde att den slutade fungera? Har du bytt de slangar som går in till kupén också?
Sarah
Post by Sarah »
Ja, det kom vatten ut, såg ganska okej ut. När jag har fyllt på glykol och vatten har jag naturligtvis använt renaults glykol och destillerat vatten. Jag har också lyft upp fläkten som sitter under framrutan, där fanns inget skräp.
Jag köpte bilen i somras men då kollade jag ju inte värmen. Men den har inte fungerat sen jag haft den, tror jag.
Kan man ta ur elementet och göra rent det?
Har precis köpt reglagepanelen, den ska jag byta i morgon. Vad ska jag titta efter när jag byter den??
[smilie=confused.gif]
På R19 är det alltid full värme i paketet, dvs ingen reglering av flödet igenom värmepaketet. Det är bara ett luftspjäll som vrids med rörelsen på vredet och blandar in varmluft i det andra luftflödet. Kolla att vredet verkligen öppnar spjället. I det kalla ändläget brukar man känna ett visst mekaniskt motstånd när spjället stängs helt.
Om vredets mekanik med vajer och spjäll fungerar så är det dålig genomströmning i värmepaketet.
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Sarah wrote: Kan man ta ur elementet och göra rent det?
Ja, det kan man, men tyvärr innebär det att man måste plocka ur nästan hela instrumentpanelen.
Fungerar fläkten i sig? Kolla om elkontakten är bränd annars...
Tyvärr så är det väldigt trångt, och hjälper det inte med att byta reglagepanelen åker du nog på att ta ur instrumentpanelen.. det är iofs inte jättesvårt, men det tar en del tid.
Sarah
Post by Sarah »
Hej igen!
Nu är reglagepanelen bytt. Tvärr ingen bättre värme. Jag har beställt ett nytt element så det ska nästa helg!
Några tips och idéer innan jag börjar???
Tacksam för alla svar!
Mvh Sarah [smilie=mad2.gif]
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Du måste ta ut instrumentpanelen först, bort med förarsidans hjul och plasten i hjulhuset upptill, lossa kabelstammen i den svarta plastlådan i motorrummet och ta ut den genom hjulhuset. Lossa anslutningarna vid batteriet som leder in i kupén. Ta bort ratt och lite plastkåpor, sen sitter instrumentpanelen med 4st 13mm-bult i vardera hörn (under högtalargallren och under små plaskåpor längst ner) och lite skruvar i mitten, vid värmepaketet. Sitter även några skruv i rattstången om jag inte minns fel. Sen får du nog ta bort mittkonsollen och de nedre plastkåporna längs sidan av bilen för att komma åt alla elanslutningar. Ropa sen in din kompis för att hjälpa dig lyfta ur panelen, ta det försiktigt, och kolla efter så alla kablar följer med. Själva värmepaketet sitter med två bult uppifrån, från batteri-rännan. Efter det sitter värmepaketet bara med slangarna från motorrummet. Efter att du har plockat ur panelen kan du kontrollera så att alla spjäll fungerar som de ska.
Hoppas det hjälper lite.. Jag kan ha glömt några steg, men jag tror det ska vara det mesta iaf
