*Renault Twingo -94
*Bytt motor och låda till 1,8 16V (F7P 137hk) från R19 "sport"
*Rensat R19 kablestam från bränslestyrning endast tändning kvar.
*Monterat Megasquirt programerbart eftermarknadssprut.
*Bytt spridare till Volvos gråa pga haveri på 2st original spridare.
Kvar att göra:
* Hitta en liten kylare (max 40x40cm) -KLART
* Dra färdigt avgassystemet -KLART 2,5"
* Ta bort onödig vikt
* Mappa på rullande landsväg ev. med E85
* Burna slut på orginal däcken hehe
Har också funderat på om en liten kylare räcker.. Ska prova det först iallafall innan jag får kapa upp mer.
Besiktade den nyss så den går till April 2009
Vem vet om den ens håller några månader hehe
Ska försöka att få den se så orginal ut som möjligt.
Sitter ju en rätt bra kåpa under motorn på twingon och hoppas att dom bara kollar chassi nr under huven.
även om han skulle vara totalblind och missa allt,så kan inte en plastkåpa dölja prestandaökningen 1,2 55hk--> 1,8 ca 150hk med bättre avgas och megasquirt .100hk plus i ett lätt skal. det blir låga 6sek till 100km/h det är väl lätt en halvering av tiden...
Självklart kommer jag ställa ner effekten i mappen vid ev .besiktning men just nu kan jag ju bara tuta å köra till april 09. Om det skulle krisa ordentligt kan jag väl bara sätta i orginal motor + härva.. Tror inte jag kommer ha kvar den så länge ändå. Gör detta mest för att jävlas med en polare som har en "show twingo" (rosametallic med 17" och kjolpaket) ni har säkert sett den i bilsport.
hejko wrote:Självklart kommer jag ställa ner effekten i mappen vid ev .besiktning men just nu kan jag ju bara tuta å köra till april 09. Om det skulle krisa ordentligt kan jag väl bara sätta i orginal motor + härva.. Tror inte jag kommer ha kvar den så länge ändå. Gör detta mest för att jävlas med en polare som har en "show twingo" (rosametallic med 17" och kjolpaket) ni har säkert sett den i bilsport.
den måste jag missat..
