Det är självjusteringen i oket som det är fel på,och det hjälper INTE att spänna vajern,Bara en dålig nödlösning som man får göra om,när man spänner vajern så har man definitivt satt självjusteringen ur funktion... tror ni det hjälper att justera vajern när det ser ut såhär i oket ????
NEJ det gör det inte,det är till 20000000% säkert att det är oket som det är fel på,när handbromsen tar högt och dåligt...... SÅ RÖR INTE HANDBROMSVAJERN
oket på bilden hade en intakt gummidamask som satt som tillverkaren monterat den,den klåfingrige förre ägaren hade justerat handbromsen,så jag fick skruva tillbaka den ca 15-20mm för att kunna dra tilllbaka armarna på oken,ENDAST DÅ kan självjusteringen funka,att den inte gjorde det i detta fallet ser ni på bilden,
På min Laguna II blir handbromsen dålig efter ett tag,då räcker det med att peta tillbaka armarna på oken ,oftast den på förarsidan PGA salt,sedan fotbromsar man hårt så har man bra handbroms igen...Så en gång till
GE F** i Handbromsvajern då handbromsen är dålig...........
Tack för mig
