Laguna baklucke-låsmekaniken isär, sprängskiss??
Nedre delen av låsmekaningen i bakluckan har gått isär. Lyckas inte att montera ihop den. Det är en ca 20cm långt metallpinne, på ena sida en plastdetalj och på andra sidan en metalldetalj. har ingen anning om hur den ska sitta.
Ishan Dag
Tror detta bara kan monteras ihop på ett satt, har sjalv plockat ut låset och sentrallås mekanismen et par gånger eftersom Laguna lås envisas med at frysa på vintern....ena enden av metallpinnen ska inn i plast mojangen och andra ska tryckas fast i metall foremålet...studera detta kan inte monteras fel...
Renault Laguna 1.8 Rt och bak hanger en Solifer 6101i på somrarna..
Mvh Arctic#1
Mvh Arctic#1
Det är inte att låset fryser som gör den svårstängd. Det är en liten felgjutning i låset (en liten vit nylondel) som gör att låset inte återgår till normalläge. Tricket är att INTE trycka in knappen så djupt. Bara dutta så att den precis öppnar sig. Man kan också riva ur låset och studera mekaniken noggrant, sedan skär man av en halv millimeter på sidan av nylondelen. Så har man inte det problemet längre...Strimbo wrote:Det där jäklarns låset blir jag lätt psykiskt störd på också..
Vet inte hur många tusen liter antifrysolja jag fått spraya där i vinter så den gick att stänga.
Vore tacksam över skiss jag med.
Om man däremot har svårt att öppna låset beror det nog på is i låset.
