Varför inte 807 ventil i 843 motor?
- Magnus Bjelk
Håller på att bygga en 843 motor (R16 TX) till min R16.
Har haft nya ventiler liggande ett tag, men så upptäckte jag att insugsventilerna var till 807 motorn (R16 TS m.fl), men toppen är ju samma så det borde gå bra, tyckte jag.
Sedan läste jag följade i verkstadshandboken, speciellt rutan längst ner:
(Klicka på bilden för att se full storlek)
Nähä, 807 ventiler i 843 motorn får man inte ha, men tvärtom går tydligen bra...
Är det någon som har en aning om vad problemet är???
Varning för ventil med knasterspår som KK har varit med om att just R16 topp från 843 motor med de ventilerna gått av presic vid knasterspåret. Knasterna får det jobbigt att hålla i ventilen så den inte trillar ner i cylindern
Jag vill hävda tvärt om mot vad boken säger, men jag brukar alltid slipa vinklar på ventilerna och fräsa sätesvinklar när jag fixar något topplock så det är möjligt att något inte passar om man använder ventilerna direkt.
- Magnus Bjelk
Jo den har hört från dig tidigare, men det lustiga i sammanhanget är att det står att det är OK att montera 843 ventiler i en 807 motor, men inte tvärtom.
Vad kan vara skillnaden som gör att den ena typen av ventill går att använda till båda motortyper, men inte den andra?
Vill helst höra att någon har monterat 807 ventiler i en 843 motor utan problem...
