Antispinn fundering.
Hej.
När ni åker i väg med era bilar i halkan, hur märks det då att antispinnsystemet slår till?
Förutom att instrumenteringen visar att esp slår till så känner jag ingen skillnad i bilen. Har för mig att det ska kännas på liknande sätt som när abs aktiveras. Om jag kommer i en kurva och ligger på lite och får sladd, då jäklar känns det i hela bilen. Det bromsar på olika däck har jag märkt.
På min bil har hela abs-enheten bytts ut tidigare.
/Tomas N.
/Tomas N.
Tomas Niemeyer, Sandviken.
Renault Megane Sport tourer -10.
http://www.youtube.com/watch?v=m5Ug-udF ... re=related
Tydligen ska de låsas på t.ex bara ett däck o.s.v.
C. Andersson, Ulricehamn
antispinn fundering.
Hej.
Det är tydligen inte esp det heter utan det jag undrar över är antispinn, mycket termer
/Tomas N.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
/Tomas N.
Hur det känns?
När antispinn går in på min bil så känns bilen trött
det är väl det ända jag känner
När antisladdet går in bromsar det på diverse hjul tills dess bilen är rak![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Image](http://www.r10-siten.com/gallerier/images/Magnus_cvdoffeR8_s.jpg)
som tony skriver så fungerar ASR genom att antingen så bryter styrboxen effekten eller använder bromsarna för att hjulen inte skall spinna. På renault använder den styrbox brytning.
ESP är mer att den låser ett framhjul i taget för att bilen ska räta upp sig själv
Tim Olofsson Olofström
R19 16v HB -93 blivande rallybil
Megane CC 2.0T -06 under utveckling
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
esp
electronic stability program (ESP). The ESP compares the movement of the car with the steering-wheel inputs. In the event of a skid or slide, the ESP system is designed to brake one or more of the wheels and, if necessary, reduce the engine power.
anti spin
säger säg själv kanske.
abs-broms / motorbroms på det hjul som avviker i hastighet från de övriga hjulen.
wikipedia och google bistår med fördjupad kunskap
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
anti spin
Tja.
Kanon med snabba svar!
Jag tycker nämligen själv inte att antispinnen hjälper bilen att spinna mindre vid start, utan jag upplever det som det var på min Laguna -02, dvs utan asp.
Vssa bilar jag kört så känner man tydligt hur asp slår till, med som det känns bromsen. Dottern kör en toyota i hemtjänsten och dom får ideligen lägga ur asp för att dom har kört fast.
/Tomas N.
/Tomas N.
Ge full gas vid halt underlag i ettan.. spinner det är något fel.. spinner det inte allt ok... Om du menar din 06a... En del 01or har det inte, likaså en del 02or har ej "anti understyrning" UCL.Tomas N wrote:Tja.
/Tomas N.
Mina teorier om bokstavs-systemen...
Lagunan har väl allihop:
- abs
- panikbroms-assistans
- antispinn
- elektronisk diffbroms (en del av antispinn)
- under/över-styrningskontroll (antisladd)
Gemensamt med alla system är att bilen kan åtgärda sina upplevda problem genom att minska hastigheten på ett eller flera hjul. När det gäller bakhjulen så har bilen endast bromsarna att tillgå. När det gäller framhjulen så kan bilen påverka bromsar eller motoreffekt.
Om endast ett hjul börjar spinna vid start på is så hjälper det ju inte att strypa motorn. Då måste det spinnande hjulet bromsas. Kraften överförs då till det andra. Men om ett hjul börjar spinna vid högre bilhastighet så är det nog lämpligare att strypa motorn. Om spinnande hjul börjar bromsas vid hög bilhastighet så steks nog bromsarna ganska snart.
För att detektera sladd så mäts väl både rattvinkel och sidoacceleration. Sen görs väl sisådär ca 100 beräkningar och korrigeringar per sekund...
Tänk att man ska ta hänsyn till alla driftfall. Kan tänka mig att systemet innehåller GANSKA många rader med kod.
Jag vill dra mig tillminnes att det slår om bromsarna när det spinner vid start, men börjar det spinna i högre fart så svimmar motorn.
Provocerar man fram en sladd (har nog aldrig aktiverat antisladdsystemet utan att provocera, ta i trä...) så klapprar det om bromsarna. Klart häftigt och väldigt imponerande hur bra det fungerar.
Var ute på en is en gång å lekte. Körde odubbade vinterdäck. Stank om heta bromsar efteråt![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- abs
- antispinn
Martin Berg - Karlstad
!!SÅLD!!
!!SÅLD!!
