Renault på svarta listan
Jag är ledsen att behöva säga det, men även min Laguna har försämrat statistiken... Fast iaf inte pga de "vanliga" grejerna, som spindelleder osv.
Jag var inne med den på besiktning förra veckan. Vänster parkeringsbroms var helt ur funktion, och dimljusen var fel riktade.
Jag visste att det var nåt fuffens med handbromsen, då den helt plötsligt gått mkt lättare än vanligt. Fast eftersom det ändå var dags för besiktning om bara ett par veckor, tänkte jag att jag lika gärna kunde rätta till det efteråt.
Nu är den iallafall lagad!
Elin Eriksson
Fotskäl
Renault Laguna -02
Fotskäl
Renault Laguna -02
På min verkstad och flera av mina kunder har lagt årsservicen någon vecka innan besiktningen, då slipper man fel få besiktningen.
Nästa måndag ska jag beskitiga två Renaulter. Men de lär inte komma med i någon statisk, eftersom de har kommit upp i en respekabel ålder som 28 respektive 27 år. (Det är rena barnarovet att åka omkring i en Renault som är mindre än 18 år gammal.
Det är Diesel-Doris och 30TX nr:2 som ska besiktigas.
Johan Larsson, Säffle
Har idag förbättrat statestiken för Renault,,gick genom prickfritt.Visserligen var besiktningsmannen i bra julstämning och lät Lagunan passera fast vänster handbroms tog dåligt
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Å' så var man hos bilprovningen idag med räserbussen! 1992års modell 282800km, och bruxare hos en bil mek, underhåll när något pajjar
2 st gubbar var det som besiktigade och de sa... -Du måste vara den ende i sverige som har trimmad V6, Eibach sänkfjädrar och ställbara Bilstein på en Espace
Blankt papper så den förbättrar statistiken
Haha bra jobbat!Dennis wrote:Å' så var man hos bilprovningen idag med räserbussen! 1992års modell 282800km, och bruxare hos en bil mek, underhåll när något pajjar
Min bil ska besiktigas imorrn, jag hoppas (och tror) att den ska klara sig!
Elin Eriksson
Fotskäl
Renault Laguna -02
Fotskäl
Renault Laguna -02
Den har förnärvarande rullat på ca:300 mil sedan fulmecket efter lagersnurret på Sviestad när jag fick åka skämsrep efter Tony hem. Men jag förberedde dom på bilprovningen om att nästa gån så sitter det motor med ännu värre orr i. Kommentaren var.. -Hur ska du klara det utan turbo eller kompressor? Nää det går nog inte sa jag glatt
Har du bara bytt lager ?Dennis wrote:Km ska det ju vara, men 0,1 och 0,0 i co och 28 i hc vid lambda 1,0 är ju hyfsat på gamla "sursexan" som är så bespottad i volvosammanhang
Ja! och beg. inkörda på annan vev slängde jag dit. Synd att offra nya
Så var blådåren inne hos SBP igen. Kom ut helskinnad utan anmärkning. Han sa att nästan alla "nya" bilar åker dit på samma sak, rostiga skivor ibak samt bussningar till krängningshämmarna. På min oldie såg det i alla fall bra ut
Skönt att lyfta statistiken lite åt rätt håll.
