Tekniskt fel Renault Megané-97
Har en Megané -97 och den krånglar för mig
Oavsett om bilen är varm eller kall, så ibland när jag växlar och kommer på låga varv, så tänds en lampa som tydligen indikerar på tekniskt fel. Ofta när jag trycker ned kopplingen när lampan lyser, så faller varvmätaren ner och bilen dör, eller så ligger och puttrar ojämnt mellan 0-1000 varv. Så fort lampan tänds så brukar jag stänga av bilen och sätta igång den igen,då rullar den nästan som den ska. Den går väldigt dåligt och trögt under 2000 varv också oavsett om lampan tänds eller inte. vad kan det vara? Känns som att det ligger djupare än att bara byta tändstift. Och jag är lite för dum för att komma på det själv
amanda leanderson
