Byta fjäderbenslager=problem löst!
Hejsan
Jag gav mig på att byta fjäderbenslager själv efter att ha läst här på
forumet och i Haynes rep.bok.
Jag fick bort fjäderbenet utan större problem faktiskt och skulle ta bort fjädern och
själva fästet/hållaren som sitter överst för att byta det och lagret.
Då börjar det jävlas, jag får inte bort muttern som sitter högst upp. Det går bara inte, muttern sitter som berget. Den ska tydligen lossas samtidigt som man håller emot skruven den sitter i med en insexnyckel.
Någon som har tips?
Värme eller specialverktyg?
Snart tar jag en vinkelslip
mvh
Marcus
Renault Scenic -99
Någon som har tips?
mvh
Marcus
Renault Scenic -99
Marcus Ljungqvist
Muskö (Haninge Sthlm)
Renault Scenic 1,6e -99
Volvo XC70 2,5T -04
Volvo XC70 2,5T -04
Har ingen tyvärr...Tony wrote:Dom bukar jag kunna lossa med mutterdragare..
Problemet är att det snurrar om man inte håller emot med insexnyckel.
Imorgon skaffar jag bättre verktyg och försöker med värme.
Det får stå med rostlösare över natten.
Marcus Ljungqvist
Volvo XC70 2,5T -04
Volvo XC70 2,5T -04
På en av mina R19 så hade jag samma trubbel. Satte insexänden i ett skruvstäd tillsammans med insexnyckeln (se bara till att skydda gängorna med lite mjukare skruvstädsskydd så går det). Då fixk man tillräckligt mycket hjälp att hålla emot.
Det hjälpte med mycket värme och bättre verktyg,
en insexnyckel med 1/2 fäste och spärrskaft + ordentlig ringnyckel.
Lagret är bytt och allt är på plats.
Bilen är betydligt lättare att styra nu och ratten går tillbaka som den ska, nästan iallafall, bilen drar aningens åt vänster men det kanske har med framvagnsinställningen att göra?
Borde duga till besiktningen så kan jag byta det andra lagret och låta göra en inställning på framvagnen sedan.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Marcus Ljungqvist
Volvo XC70 2,5T -04
Volvo XC70 2,5T -04
Sats med "hållare" och lager 607kr på mekonomenowa wrote:Hei
Jeg har samme problem på min Laguna.
Hva koster lagret i Sverige?
Lønner det seg å bytte begge samtidig?
fint du fikk det til![]()
Hilsen
Øyvind Warhuus, Norge
Enbart lager 147kr på mekonomen
Autofrance är kanske billigare men jag kunde inte vänta.
Man ska nog byta båda på en gång, jag bytte bara det ena nu för att dels kunna använda bilen
Ska som sagt byta det andra också innan jag lägger pengar på en framvagnsinställning.
Marcus Ljungqvist
Volvo XC70 2,5T -04
Volvo XC70 2,5T -04
