Fjädrar fram
Fjädrar fram
Tjena!
Undrar om det är samma fjädrar fram på Renault 19?Eller finns det höger och vänster?
Mvh
Mvh
Dime M.
Re: Fjädrar fram
Det är nog inte samma, men en likadandime wrote:Tjena!
Mvh
vad har du för R19 ?? den kanske redan var sänkt, fast 40mm borde märkas. jag brukar ha motsatt problem det brukar sänka typ 80mm om jag köper 40mm sänkning..dime wrote:ok tack Tony.Har köpt sänkningssats, monterade en fjäder på ena sidan och det hände inget bilen sänktes inte,skulle sänkas 40mm.
R19 16v har nog tex kortare fjädrar från fabrik..
om dom fjädrarna du monterade var kortare fast bilen inte blev lägre måste orginalfjädrarna vara väldigt slitna så att den sjunker ihop lika mycket, körde du en bit med bilen innan du jämförde lr ställde du bara ner den ??dime wrote:Jag har en txe 92.Nej den var inte sänkt,det satt orginal fjädrar.Jag jämförde med de nya som var kortare.I botten är fjädern ihop tryck,det är 2 varv som ligger på varandra,sen fortsätter den uppåt
Du måste givetvis montera båda fjädrarna och dessutom köra en bit för att de skall sätta sig, annars kan man inte jämföra någon höjd.dime wrote:ok tack Tony.Har köpt sänkningssats, monterade en fjäder på ena sidan och det hände inget bilen sänktes inte,skulle sänkas 40mm.
Nu är båda fjädrarna monterade plus att jag har kapat bort en varv.Det blev lite lägre men 15 mm till hade det inte varit fel.Som Dennis skriver ska köra några dagar för att se om det sätter sig.Tänkte sänka den bak med men efter jag plockat bort plast kåporna jag ändrade mig
Bak blir det ingen sänkning.Det blir spacerplattor istället.25 mm på varje sida.Ska lägga upp några bilder snart
Mvh
Mvh
Dime M.
