HC-värde vid förhöjd tomgång?
Har en Renault 19 GTS -91
Besiktigade den men fick en 2:a pga för högt HC-värde vid förhöjd tomgång, det låg 2 -3 ggr över gränsvärdet. De andra avgasvärdena va bra.
Innan jag ombesiktigade den så bytte jag olja, oljefilter, luftfilter, tändkablar, fördelardosa och tändstift. hade även i 1 liter k-sprit i ca 10 liter bensin.
Körde såklart en ordentlig runda innan den skulle besiktigas.
På ombes. fick jag återigen nerslag på HC vid förhöjd tomgång.
Så nu har den körförbud men bokat ny tid. Har tänkt att kolla avgasläckor samt se så den inte drar tjuvluft någonstans, ska även byta katalysator.
Om inte det hjälper, vad kan då felet vara? Finns det nån skruv på förgasaren man kan justera så motorn går på en snålare blandning?
Re: HC-värde vid förhöjd tomgång?
finns ingen förgasare, det är insprutning..fredrikp wrote:Har en Renault 19 GTS -91
Re:
Då står det väl i den hur du ska göra...Ventil spel har du väl nu kollat upp nu? Min hade gått 9700 då jag blev tvingad att lyfta topp och se över ventiler (avgas) motorn är känslig för slarv av spel på avgas .fredrikp wrote:Bilen drar ingen olja direkt, har gått ca 12 tusen mil nu och har alltid varit välservad.
Hur stort/svårt jobb är det att kolla avgasventilerna? Skruv av toppen eller hur går man tillväga? Har ju verkstadshandboken men vore fint att få veta på ett hum vad man ger sig in på
Ny Biltema-katalysator för 700kr löste problemet! Gick igenom utan anmärkningar
Kul.. Då vet vi att de funkar
