R5 GTE laddproblem
statorvane
R5 GTE laddproblem
Post by statorvane »
Min GTE från 89, dimmade ner all belysning härom kvällen, till sisst kunde jag inte blinka, o motorn gick o-jämnt.
Har kollat kolen i genertorn, de är ok. Kan det vara laddrelät? E det någon som vet var det sitter isåfall?
Andra ideer?????
Tack på förhand
Christopher
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Re: R5 GTE laddproblem
Post by figgesoft »
har du mätt så du har cirka 13.5 v på batteriet när motorn är igång?
gissar på jordfläta eller glapp om du redan uteslutet kolen. Kan också vara batteriet som börjar bli dåligt och agerar kondensator (kortsluter växelspänning). Mät mät mät!
Kolen i generatorn är oftast slut då det är ca 1 cm kvar. Lätt att bli lurad där. Se till att det fjädrar när de sätts på plats. Om de är ok så är det nog laddrelät.
man brukar ha runt 14volt om det laddar,aldrig haft under på någon jag mätt på.. allt sitter i generatorn
