Vilken ELF-olja?
Re: Vilken ELF-olja?
Det finns 2 fabrikat på vvt dreven till de 4cylindriga, Aisin som verkar hålla och det andra som jag glömt namnet på. V6'na har alltid Aisin drev.
Åhå! Men alltså liksom, är de två fabrikaten kompatibla med varann då? Tänker ifall det blir byte så vill man såklart ha Aisin!Dennis wrote:Det finns 2 fabrikat på vvt dreven till de 4cylindriga, Aisin som verkar hålla och det andra som jag glömt namnet på. V6'na har alltid Aisin drev.
Ja, ingen skilnad på motorn iövrigt.
Nu har jag hällt i Evolution SXR 5W-30. Noterar tystare motorgång, närmast normalt, dock inte lika tyst som den gamla oljan har utvecklat sig till att bli efter 1500 mil... innan bytet nu gick motorn silkeslent.
Har dock bara lyssnat en gång efter bytet när motorn är varm, återkommer med en grundligare rapport.
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Intressant! Har fått hem samma olja i veckan och ska snart byta så blir intressant att höra vad som händer med min då!
Bara att bekräfta tidigare uttalande. Den låter bättre i motorn med denna olja!! Tack för rådet Dennis! På datorn inbillar jag mig att den går aningens snålare också men det är nog bara sockerpillereffekten... =)
Mattias Josefsson
Igår byttes det till Evolution SXR i kärran. Så långt kan jag inte säga att den blev mindre slamrig från motorn, tyvärr...
Däremot tyckte de som bytte oljan att det lilla läckage av olja uppe vid toppen som jag trott är typ taskig ventilkåpepackning kanske är toppackningen... Låter inte så aptitligt
