Clio 92 Problem
ewi
Clio 92 Problem
Post by ewi »
Hej. Köpte en Clio 1,4 92 DBT821. Gjort iordning den för bes. Mitt problem när ja körde hem den. Olje lampan lyser fast det fullt i motorn med olja. Nått vanligt fel angående det? Sen efter en stunds körning tändes Vattenlampan. Fyllt me vatten samt värme kommer å vattenslangarna varma men inte att den kokar. Nån som vet vad det kan vara för fel? Imorgon kl 11,30 ska den in på bes. Tack på förhand med hjälpen. Mvh Iwe
Ivica Bozicevic
Re: Clio 92 Problem
Hur ser oljan ut? Har det kommit vatten i oljan? Om det minskar med kylvätska och du har en ökande oljenivå så har du trubbel.
Re: Clio 92 Problem
och har du inget oljetryck har du ännu större trubbel..
ewi
Re: Clio 92 Problem
Post by ewi »
Oljan ser bra ut ignet blandat men ser att när man blinkar så blinkar bägge kamperna i bilen men ute blinkaar det riktigt bilen stått iett halvår ute det var första turen på länge å det börja krångla efter 20min
Ivica Bozicevic
ewi
Re: Clio 92 Problem
Post by ewi »
Hitta felet. Givaren på framsidan av motorn:) Men be sket sig ändå. Nått balla ut me kopplingsvajern. Körde upp den till garaget å ställde den där. Nån som har en skiss på hur det ska se ut?? En arg Iwe. Har inte tur me nått känns det som längre :/
Ivica Bozicevic
