C-låsproblem
Gezpo
C-låsproblem
Post by Gezpo »
Jag har äntligen fått igång en nyckel så att dioden blinkar när jag trycker på knappen.
Letade i forumet o hittade detta.
Tryck på c-låsknappen i bilen mot öppna,håll kvar tills "klick-klock"hörs (ca 6sek)
-tag nyckel 1,tryck lås-låsupp.
-upprepa med nyckel 2 direkt efter.
Testat detta men nada iget händer.
Vidare vet ej hur länge detta problem varit då det inte funkade när jag köpte bilen.
Det är bytt lås i bakluckan till ett med "vanlig nyckel.Kan detta påverka?
Var sitter Mottagaren för nyckeln??
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Gezpo
Re: C-låsproblem
Post by Gezpo »
Ja tror jag hittade mottagaren i konsolen för innerbelysningen.Den har jag kollat igenom nu.Kan inte hitta några fel på den.
Finns det något annat att felsöka??????
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Gezpo
Re: C-låsproblem
Post by Gezpo »
Lyfter upp denna igen.
Har inte fått någon ordning på c-lå¨set ännu.Vilka mer komponeter kan fela??
Har kollat det jag tror är mottagaren för c-lås funktion.Hittade den uppe vid innerbelysningen.Inget fel där.Nyckel ger signal vad jag vet.C-låset fungerar när jag trycker på knappen mellan sätena.
Kan man se på lampan i displayen om signal tas emot från nyckeln??
Kan det var något relä som felar.Placering?
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Joakim16v
Re: C-låsproblem
Post by Joakim16v »
Du kan testa att nyckeln verkligen ger signal med en digitalkamera, jag testade precis med min mobilkamera, då ser man att det blinkar till om IR-dioden.
Gezpo
Re: C-låsproblem
Post by Gezpo »
Hur menar du nu?
jag kan ju se att det blinkar om nyckeln när jag trycker på den.Eller menar du att nykceln kan få ir mottagaren på digitalkameran att blinka till???
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Joakim16v
Re: C-låsproblem
Post by Joakim16v »
På nyckeln finns en vanlig röd lysdiod och en IR-diod, mha en kamera kan man verifiera att IR-dioden verkligen fungerar. Du behöver bara ha en kamera som har en display så du kan titta "genom" kameran när du trycker på nyckeln, då kommer IR-dioden om den fungerar lysa eller blinka med vitt sken..
Gezpo
Re: C-låsproblem
Post by Gezpo »
Ok.Lyser ir med samma lampa som den röda???
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Joakim16v
Re: C-låsproblem
Post by Joakim16v »
Nej, IR-lampan sitter jämte nyckelämnet och lyser "framåt", det är den du riktar mot backspegeln/ir-mottagaren..
Gezpo
Re: C-låsproblem
Post by Gezpo »
AHh Ok.Det har jag ingen
Har endast Röd lampa på åvansidan bredvid knappen.
Har jag "fel" nyckel då? Eller är det en annan typ av funktion på min???
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Joakim16v
Re: C-låsproblem
Post by Joakim16v »
Aha.. du har du radiofjärr.. misstag från min sida.. tänkte din bil var tillräckligt gammal, men så var det inte.. :roll:
Gezpo
Re: C-låsproblem
Post by Gezpo »
Hehe ok.Ja jag vart lite fundersam .
Som det är nu så fungerar c-låset som det ska med kanppen i bilen.
Men inte när jag låser upp förardörren med nyckel.Kan inte få det att reagera när jag testar enl inlägg 1.
FInns det något annat att testa eller är det nyckel byte som gäller??
Finns det någon funktion för att "koppla bort c-lås" så att det inte fungerar med nuckel???
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Ajson
Re: C-låsproblem
Post by Ajson »
Gezpo wrote:Hehe ok.Ja jag vart lite fundersam .
Hur har det gått för dig?
Jag är lite nyfiken då jag har samma sympom som dig på en Laguna..Kan låsa/öppna alla dörrar med knappen inne i bilen..men när jag använder nyckeln i dörr så öppnar/låser den enbart den dörren jag sätter nyckeln i..
Med fjärren/knappen på nyckeln fungerar inget överhuvudtaget...har iofs inte bytt batteri i dem än då jag nyss köpt bilen i fråga..
Lyfter frågan igen och hoppas någon annars har något förslag/lösning..
Anders Jansson
Re: C-låsproblem
Låsen i dörrarna styr inte alla andra dörrar. Endast radiofjärren och centrallåsknappen inne i bilen styr alla lås.
Gezpo
Re: C-låsproblem
Post by Gezpo »
Jag har inte fått det att fungera med kanppen på nyckeln.
Skickade frågan för över ett halvår sedan till verkstaden .Men dom verkar inte behaga svara på mail.Vägrar att åka förbi.Tror inte att dom har tid med mig endå om dom inte ens kan svara på mail :?
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Re: C-låsproblem
Gezpo wrote:Jag har inte fått det att fungera med kanppen på nyckeln.
Med radiostyrd fjärr kan du lätt göra en recynkronicering av sändarna och mottagare själv.
Och det kan visst vara mycket bättre att titta in på ett besök på verkstaden. Du anar inte hur mycket nonsensmail om frågor som kan komma, så din fråga kan lätt ha försvunnit.
