hjälp med elproblematik på laguna2 från 2002
Min Laguna2 är helt tokig... när jag sätterpå pluspolen på batteriet ställer xeon ljusen in sig vindrutetorkarna startar men bilen startar inte...
Det som händer är att lampan i instrumentpanelen lyser med fast sken.
I elektronikdosan/säkringscentralen Nere vid fötterna sitter där en massa sladdar i olika färgade kontakter... Någon här som vet vilken färg kontakten som går till tändningen har?
Verkar som om där är konstant ström på någon så där är glapp i någon av dessa kontakter.... Eller om där är någon som har något annat förslag på vad det kan vara som är fel...
MvH JNak
MvH JNak
/Jimmie
Re: hjälp med elproblematik på laguna2 från 2002
Hej,jag har ingen som helst erfarenhet av detta problem men jag tycker det låter som tändningslåset hur började problemet och hur långt har bilen gått?du får titta på kablarna och se vad det är för färg koppla bort batteriet när du vet vilken kabel det är som felar och sedan mäta med summer, elcentralens kretskort är ett vanligt problem har jag hört åtminstonde på laguna1 som jag har ,något relä ,ett elschema underlättar men renault är väldigt hemliga med dom
Sture Säterli
kan inte jämföra äpplen och päron, tändningslåset på en laguna II är en startknapp och ett kort med en elektronisk låsning av ratten..renault *S*S wrote:Hej,jag har ingen som helst erfarenhet av detta problem men jag tycker det låter som tändningslåset hur började problemet och hur långt har bilen gått?du får titta på kablarna och se vad det är för färg koppla bort batteriet när du vet vilken kabel det är som felar och sedan mäta med summer, elcentralens kretskort är ett vanligt problem har jag hört åtminstonde på laguna1 som jag har ,något relä ,ett elschema underlättar men renault är väldigt hemliga med dom
Ser allt annat normalt ut? Vindrutetorkaren, går den av sig själv? Eller är den ställd i intervalläge?174006 wrote:Min Laguna2 är helt tokig... när jag sätterpå pluspolen på batteriet ställer xeon ljusen in sig vindrutetorkarna startar
Kan vara startmotorn, bara ...
