Oljud backlucka (?) Renault Clio III 2006
Jag har en Renault Clio III från 2006, som oftast när jag kör på ojämna vägar eller svänger låter underligt från bakvagnen - troligtvis bakluckan (men är inte säker)
Det är lite svårt att beskriva ljudet, men det är precis som om det är ett metalliskt ljud som om någonting inte sitter lite löst eller glappar.
Mina misstankar är att det rör sig om bakluckan eller låsningen men jag har inte lyckats klura ut vad det är som låter och varifrån det kommer.
Någon som varit med om någonting liknande och vet vad det kan var?
Tack på förhand....
Tack på förhand....
Andreas Cardengren - Lund
Re: Oljud backlucka (?) Renault Clio III 2006
alltså personligen så förstår jag ingen av dessa frågor där man skall tolka var nånting låter utan att själv höra det..bfrmr wrote:Jag har en Renault Clio III från 2006, som oftast när jag kör på ojämna vägar eller svänger låter underligt från bakvagnen - troligtvis bakluckan (men är inte säker)
Tack på förhand....
Förstår inte heller hur något som...Tony wrote:alltså personligen så förstår jag ingen av dessa frågor där man skall tolka var nånting låter utan att själv höra det..bfrmr wrote:Jag har en Renault Clio III från 2006, som oftast när jag kör på ojämna vägar eller svänger låter underligt från bakvagnen - troligtvis bakluckan (men är inte säker)
Tack på förhand....
Citat -Inte sitter lite löst eller glappar kan låta.
Nej - visst är det märkligt. Därav min fråga! Tänkte att det kanske är ett vanligt fel med konstigt ljud från bakluckan utan att någonting är fel som det verkar, så att någon direkt varit med om det och hade förslag på vad det kunde vara.Dennis wrote:Förstår inte heller hur något som...Tony wrote:alltså personligen så förstår jag ingen av dessa frågor där man skall tolka var nånting låter utan att själv höra det..bfrmr wrote:Jag har en Renault Clio III från 2006, som oftast när jag kör på ojämna vägar eller svänger låter underligt från bakvagnen - troligtvis bakluckan (men är inte säker)
Tack på förhand....
