Har ett besvärligt missljud/vibration som tycks komma från förardörren på min Scenic II -05.
Det skallrar, låter som en lös plastbit någonstans i dörren. När jag hissar ner rutan ca 5cm försvinner ljudet. Hissar jag bara ner rutan 2-3 cm så är ljudet kvar.
Jag har demonterat klädseln på insidan av dörren, hittade inget löst.
Skruvade även loss rutan från hissmekanismen. Körde sen ner fönsterhissen i botten och justerade rutan manuell - problemet uppträdde precis likadant.
Alltså borde jag kunna räkna bort fönsterhissen & dörrklädseln från de misstänkta källorna.
Jag har försökt titta och leta riktigt ordentligt, har inte kunnat finna källan till ljudet.
Jag börjar misstänka att det kan sitta någon lös detalj i dörrhandtaget/låset, men är osäker på om jag ska börja demontera där..
Någon här på forumet som har någon idé? Kanske någon som varit med om något liknande?
Scenic II - vibration i förardörren?
Oscar Eklund. Renault Scénic II -05
Re: Scenic II - vibration i förardörren?
Sätter en peng på fönsterhissen trots allt. Den nuddar ju inte något annat och den tar bort ljudet om fönstret hissas ner något.
Vajjerhöljet som får en annan form när den är spänd. Kan oxå lossnat från sin klamma.
Tack för tipsen!
För tillfället har vibrationerna försvunnit, får se om det återkommer.
Lite skumt med fel som kommer och går - det blir svårt att felsöka då.
Re: Scenic II - vibration i förardörren? [Problemet är löst]
Det visade sig att det är den svarta plastbrickan som sitter i handtaget på utsidan av bilen, som har orsakat oljudet. När jag har pillat bort den så har ljudet försvunnit helt.
Nu gäller det bara att montera fast den, så att den sitter fast.
Vanligt silicone gjorde susen!
Har samma problem. Hur demonteras brickorna?
Jag vill inte kleta silikon på lacken runt om brickan.
Nicke-T
Nicke-T
Niklas Wahrby
Min satt så löst att det räckte att pilla lätt med en skruvmejsel för att den skulle lossna. Sen gick det lätt att stryka en tunn sträng som inte syns utifrån.
