Premiärturen gick till en folkabussträff, där den gjorde stor succé.
(Undertecknad till höger.)
När jag tog över den så led den av ett par "tvåor", bl.a. kärvande fjädring vänster bak och rostangrepp. Rosten var lagad och det följde med bakre stötdämpare (till någon Opel Rekord, vill jag minnas, men som passade med mindre modifikation). Jag bytte vänster före besiktningen. Höger ska bytas nästa gång jag är i garaget.
Sen bar det så av till ombesiktning. Detta var måndagen efter fredagen då jag köpte den.
Tyvärr var de inte nöjda med alla rostlagningar som gjorts (mellan Tobbelovs och mitt innehav) så jag har en månad på mej att laga rost vid bärarmsinfästningen höger fram. Verkar bökigt. Antagligen måste bärarmen demonteras. :-(
Annars är jag nöjd med åket. Ja, utom de kollapsade framstolarna då. Men de ska väl låta sej fixas.
Fortsättning följer...
/J
