hur sitter trumman fast på 12an!?
ja, hur sitter trumman fast? bara dit tryckt?
Renault TS R -77 /care
Re: hur sitter trumman fast på 12an!?
Du tar bort den genom att ta bort koppen som sitter i centrum av trumman, ta det lite försiktigt så du inte klämmer sönder den totalt, då blir det besvärligare att få dit den tillbaka. Under allt fett så sitter det en låspinne som du får böja till så den blir rak så du får ut den. Sedan sitter det en korg runt muttern med hack i för låspinnen, den drar du bara rakt ut för den sitter inte fast i något utan är bara påsatt utanpå muttern. Släpp sedan på muttern och ta bort den. Sedan sitter det en större bricka bakom muttern som trycker på det yttre hjullagret, ta bort den och vicka lite på trumman så kryper lagret ut. Sedan kommer du till det roliga, att få bort trumman. I de flesta fall finns det en kant på insidan av trumman som bromsbackarna har slipat till genom alla år. Nu ska trumman över backarna och då fastnar oftast trumman på den kanten. Har du tur så finns det några små hål i bromsskölden, det sitter oftast små gummi proppar i hålen, peta ur dom och du kommer åt självjusteringen till bromsbackarna. Nu får du försöka att peta med en mejsel så justeringen släpper och backarna går ihop och du får bort trumman.
Alternativet är att med hjälp av lite yttre våld tvinga trumman över backarna och köpa helt nytt, både backar och monteringssats för risken att något går sönder kan man inte utesluta.
Det blev nästan en halv roman / lycka till
hoppas inte eftersom fälgen sitter fast i den.würth wrote:ja, hur sitter trumman fast? bara dit tryckt?
nää.. smartTony wrote:hoppas inte eftersom fälgen sitter fast i den.würth wrote:ja, hur sitter trumman fast? bara dit tryckt?
fick lös den tillslut.
Ett litet tips, om du har tänkt att byta de bakre hjullagren så var uppmärksam på storleken på lagren. 12an byter storlek på lagren sent 76 så ha lite koll på storleken så du inte får lager till fel bakaxel. En del tror att alla 12or har likadana lager, men så är det inte.
okej. bra att vetaR12-Kent wrote:Ett litet tips, om du har tänkt att byta de bakre hjullagren så var uppmärksam på storleken på lagren. 12an byter storlek på lagren sent 76 så ha lite koll på storleken så du inte får lager till fel bakaxel. En del tror att alla 12or har likadana lager, men så är det inte.
