Innerbelysningen började fladdra och brytaren i dörrstolpen förarsidan verkar var något fel på, hur sitter den fast? Har provat med diverse trix men inte fåttt bort den, vill ju inte bryta för mycket på den, problemet är att den inte går i botten och därmed indikerar att inte dörren är stängd samt innerbelysningen tänder till, skulle därför vilja kolla brytaren, trycker jag in för hand funkar det, tacksam för svar.
Mvh
Roger
Brytare för innerbelysning Megane 2001
Roger Emericsson, Norrköping
Re: Brytare för innerbelysning Megane 2001
Lyser innerbelysningen när du stängt dörren?
Ser kontakten ut som en bröstvårta?
I så fall ska du ta tag i gummit närmast plåten och försiktig dra den ut så den släpper taget kring plasten under. Då kommer även ett kopparbleck lossna. Ta sedan en skruvmejsel och pilla ut resten av kontakten. Justera kontaktblecket om det behövs.
Glappet du har beror troligen på att gummit stelnat och nu inte pressar korrekt på kontakten. Det löses snabbast genom att addera på lite extra höjd på toppen av gummitoppen. Antingen kan man vulka med cykelslang eller kontaktlimma en liten gummibit på toppen.
Tack för tipset
Jag la i lite "halvstelnat" silkon i gummidelen (som byggde upp lite mer yta och som tryckte mot kontakten bättre) efter jag smort med lite WD 40 i kontakten. Det funkade ok eftersom det formade sig i "gummidelen" bättre.
MVH
Roger
MVH
Roger
