Jag har lite problem med halvlyset som är xenon, det lyser svagt och jag tycker det blir svagare.
Bilen är från 2004, och har gått drygt 20 000 mil.
Är det dags att byta lamporna? Sitter det någon central drivenhet för xenon lamporna som kan det kan vara fel på?
I instruktionsboken står det att man ska vända sig till verkstad för att byta lamporna, och på lamporna sitter det varningsmärken för starkström, kan man byta själv eller inte??
Vad ska man tänka på om man byter lamporna själv?
Var sitter givarna för xenonlamp inställningen på bilen?
Per Johnsson
Xenonlyse Espace -04
Laguna II V6 & Espace 2.0 T & Volvo 480 Turbo
Per Johnsson
Per Johnsson
Re: Xenonlyse Espace -04
ja det är dags att byta och köp phillips lr osram om du skall byta och vill ha något som lyser bra och håller 4300k är bäst. Ballasten till lyset brukar sitta i strålkastaren och går den sönder startar inte lyset. givarna till lyset sitter på främre bärarm och bakaxeln.V6+V6 wrote:Jag har lite problem med halvlyset som är xenon, det lyser svagt och jag tycker det blir svagare.
Per Johnsson
När man byter lamporna, är det något speciellt man måste tänka på? (förutom att inte röra lampan utan något mellan fingrar och glaset)
Jag har aldrig bytt xenonlampor och vet inte hur det fungerar, om det t ex är laddning i ballasten eller liknande som man ska ta hänsyn till?
Per Johnsson
Per Johnsson
Per Johnsson
Per Johnsson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Eftersom gasen i lamporna har blivit förbrukad så lyser dem allt svagare så dags för ett byte ja. Du kan byta lamporna själv.. men var försiktig
Eftersom ballasterna är högeffektsspolar ska man inte dit med fingrarna och pilla
Lamporna är fyllda med gas så man får vara varsam mot dem. En rekomendation är att koppla bort batteriet.. men ta reda på din radiokod först!
Man skall aldrig peta på en glödlampas glas och så är även fallet med en Xenonlampa, håll i plastsockeln medans du sätter lampan på plats.
Lycka till!
Lycka till!
Kanon, tack för tipsen!
Per Johnsson
Per Johnsson
Per Johnsson
Per Johnsson
