Renault 12 Självomställande fördelare.
Hej! har märkt att 12an kan missa någon gång ibland när man använder det andra spjället, och sen kikade jag runt och såg att renault använde sej av en självomställande tändning, kollade på slangarna och såg att en av slangarna var pluggade vid förgasaren.
Någon som vet om man brukar plugga och köra som vanligt för att det inte funkar bra?
eller ska jag bara pröva plugga ur?
Renault 12 ts 77
Renault 12 ts 77
Renault TS R -77 /care
Re: Renault 12 Självomställande fördelare.
Att plugga går inte bra. vakumförtällningen är som du säger till för att ställa upp tändningen under gång. bäst är nog bara att kontrollera att alla slangar är hela. om det var ett tag sedan du bytte tändprylar i bilen så gör även det och ställ tändningen
Det kan vara vaccumslangen till tomgångsfördröjningen som är pluggad. Det kom sådan så kallad avgasrening från o med -76 Den slangen är bra om den är pluggad. Ta en bild så vi får se vilken du menar.
kan fixa det senare..Dennis wrote:Det kan vara vaccumslangen till tomgångsfördröjningen som är pluggad. Det kom sådan så kallad avgasrening från o med -76 Den slangen är bra om den är pluggad. Ta en bild så vi får se vilken du menar.
