Om systemet drar 220 W som max blir det över 12 Volt ca 18 A.
220 är taget direkt ur min röv, jag räknade på subwoofern's maximala 150W "plus lite mer"
En kabel på "14 gauge" klarar 25 A över 12 Volt, enligt the12volt.com
14 gauge har en diamater på 0.0641 inches = 1.63 millimeters
Tvärsnittsarean blir då ca 2.11 mm².
1.63 mm koppar låter som sagt betydligt tjockare än stereon's strömkabel.
Det blir nog till att dra kabeln ut genom motorrummet, eller upp till nån kraftig kabel vid rattstången kanske ..? Jag tror att högtalarna låter bättre om de får sluka så mycket ström de vill dessutom.
Jag jobbade på samma ställe som SM-mästarinnan i billjud 2004, klass 30.000 kr eller lägre. Kan man ringa upp efter fyra år och be om hjälp med en bilstereo?
