Detta blir mitt första inlägg på detta forum.. Vem inte om tråden bör ligga i motor & elektronik istället?
Till problemet,
Våran andra bil, en Clio -97, har plötsligt dött några gånger när frugan varit ute och åkt. När man sedan försöker starta bilen är den död, batteriet är dött, det klickar knappt i reläerna. Men har man sedan provat starta bilen dagen efteråt har den orkat vrida igång sig själv. Sedan har den rullat igen. Detta har hänt ett flertal gånger..
Efter sista gången detta hände har jag nu undersökt problemet, men blir inte klok på det.. "Varningslampan för elektronikfel" ( http://www.ladda-upp.com/bilder/47668/e ... fels-lampa ), och även airbag lampan lyser..detta har dom gjort förut när bilen dött med enligt frugan, men sedan dagen efter när den gått att starta har dom inte lyst längre...
Funderade på om det var någon kontakt/givare som var glapp, eller om denna lampa lyser för att generatorn inte laddar ordentligt, vilket resulterar i att batteriet dör? Märkte dock idag att när jag startar bilen så lyser dessa lampor fortfarande, MEN, när jag varvar upp motorn så slocknar elektronikfels lampan.. När jag sedan släpper ner motorn på tomgång så börjar den lysa igen..?! Detta sker varje gång jag testar detta. I och med det så känns det inte längre som att det skulle vara någon glapp kontakt eller givare?
Kollar man vad elektronikfels lampan betyder i instruktionsboken står följande: http://www.ladda-upp.com/bilder/47669/elektronikfelbok .
Styrenheten för insprutning? Detta känns som en ledtråd eftersom lampan slocknar när man varvar upp den... Men hur skulle detta ha med att batteriet dör/laddas ur?!
Jag blir gråhårig utav detta! Någon som varit med om något liknande? Alla förslag och tips mottages med största tacksamhet!
Hjälp..
Med vänliga hälsningar
