yttertemperaturmätare i clio -03
Har en clio -03 som nu börjar rapportera att det är sommar, eller ngt i den stilen. När man startar bilen så visar yttertemperaturen någorlunda rätt, men efter en stunds körande så kan det bli allt mellan 32 eller 37 grader.
Tänkte bara kolla med expertpanelen om det är ngt man bör åtgärda eller om det bara är ett "kosmetiskt" fel och vad det skulle kunna vara för givare som är åt fanders och behöver bytas/rengöras efter snöslasket som är...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Peter Luther
Re: yttertemperaturmätare i clio -03
Givaren till yttertempen sitter i sidospegeln, oftast är det bara oxid i någon kontakt, antingen mellan spegel och dörr eller mellan dörr och bil.. Prova att ta isär, rengöra och sätta ihop..
Tack för snabbt svar, förardörren är det som gäller eller? Och den används alltså bara för presentationen internt i bilen och inte för att styra ngt med motorn eller liknande?
Peter Luther
kolla efter liten knopp under spegeln, nej den styr inte motorn den talar bara om tempen ute för dig..PetLut wrote:Hej!
Har samma problem, hur gick det för dig? Bytte du givaren eller räckte det med rengörning?
Martin Sandstedt
Hej!Martin_76 wrote:Hej!
Det löste sig faktiskt självt, jag var påväg ut och börja plocka ner backspegeln för att rengöra, men då började tempen visas korrekt. Self-healing I like
Mvh,
Peter
Peter Luther
Sicken tur, min har fungerat till och från. Igår var den riktigt latjo, började på -5 (den rätta temperaturen) och slutade på +54 innan jag var framme en halv timme senare. Det blir till att plocka isär spegeln och kolla.
Martin Sandstedt
