Har en clio, årsmodell 1988. Fick backning på att halvljuset på vänster sida stod fö lågt ner. Besiktningsmannen försökte skruva upp det med sitt verktyg, men skruven var i sitt "ändläge", det gick alltså inte att justera mer på justerskruven...
Finns det någon som vet hur att gå tillväga för att lösa detta? Tacksam för svar;)
Hur justerar man upp halvljuset på Clio årsm 98?
Andreas Olausson
Re: Hur justerar man upp halvljuset på Clio årsm 98?
Skulle ta loss "dosan" man skruvar på för att ställa ljuset manuellt för att se om den var hel. Då har något kärt pucko tidigare limmar (!) fast dosan, och skruven inuti som skall justera lyset upp resp ner var av....;(
Då är frågan, kan man skruva framlyktan på så vis att man först lossar den för att sedan skruva fast den i ökat gradantal uppåt? Tror själv att det är långsökt...
Andra alternativet är ju att fylla bilen med sandsäckar vid ombesiktningen, och istället sänke ner högersidans halvljus (som ju fungerar utan problem, testade tidigare idag) och på så vis få ljuset på samma höjd?
-Frågan är bara om man får göra så, eller om besiktningspersonalen kräver att denna inställning av halvljuset måste gå att ställa inifrån bilen med vredet?
Vore gott med lite svar på huruvida "sandsäcks- metoden" är godkänd eller inte?
Andreas Olausson
Sandsäckslösningen lät inget vidare. Kan du inte hitta en beg dosa på skroten eller renovera den gamla?
Är nog inget att renovera upp, utan får byta den isf... Men har inte tiden just nu, utan sandsäckarna skulle bara ta den igenom besiktningen...?
Men absolut kan man skaffa en begagnad på skroten eller liknande.
Andreas Olausson
