Felkod 054 Matning spole nyckelidentifiering kortslutning til +12 V
Så lyder den första felkod (DTC) jag vill kolla upp med er. Ingen särskild hjälp från firman tyvärr. Gäller för en Renault Megane (I) 1,6 2002. Vill gå till botten med felet trots att startproblemen inte kvarstår (Bil startade inte men startmotor och bensinpump okej. Funkade dagen efter.). Har ni tips på vanliga bakomliggande orsaker för felet och hur man lokaliserar dem?
Den andra felkoden vid samma tillfälle var Felkod 135 Bromspedalgivare. Denna felkod fanns under kategorin Bränsle/Tändning vilket känns otippat. Vad avses med felkoden och kan felet ha med startproblemen ovan att göra?
Det här forumet är bra på riktigt.
Felkod 054 Matning spole nyckelidentifiering...
Mikko Hekkanen, Renault Megane -02
Re: Felkod 054 Matning spole nyckelidentifiering...
Felkod 1
ringen runt tändningslåset, känner inte av nyckeln och bilen startar inte. det var nog det som hände.
PROBLEM LÖST Re: Felkod 054 Matning spole nyckelidentifierin
Problemet löst. Startkrångel fortsatte och förvärrades. Lämnade in på Renaultverkstad för avancerad felsökning. De konstaterade att TDC-sensorns kablage var dåligt (glapp). 1000 SEK. Har funkat felfritt två veckor nu.
