Clio 95 Värmefläktmotstånd
Hej alla,
Har gjort en dålig affär för sådär 3 månader sedan, visade sig. Det gäller en Clio 95 med 1,8l motor, en importerad sådan, och som jag förstått i efterhand genom en massa googlande att just den modellen har inte tagits in i Sverige, därav svårt att få tag på delar.
Mitt största problem för närvarande är "värmefläktmotståndet", eller enligt verkstadsboken o elschemat heter den electronic modul - item nr 6, den har med AC-n bl a att göra o därför är omöjligt att ersätta. Skickar en bildlänk, ifall ngn vänlig själl kan o vill hjälpa till att lösa problemet. Vore förevigt tacksam.
[/img]
[/img]
MVH,
Mihaly Mag,
Rydaholm
Mihaly Mag,
Rydaholm
Re: Clio 95 Värmefläktmotstånd
Och vad skulle det vara för problem då? beställa ett fläkt motstånd eller??
Hej Dennis,
Har letat o letat men utan resultat, besökt ett antal demonteringar, ringt etc, det enda som är kvar är autofrance, men först ville prova den begagnade alternativen. har du annat förslag?
Tack för snabb svar!
MVH,
Mihaly Mag,
Rydaholm
Mihaly Mag,
Rydaholm
Beställ nytt hos Autofrance om det är kass.
På de där med AC så händer det att kablaget mellan fläktmotor och motståndet blir avbränt.Har du kollat det. Det är busenkelt att plocka ur hela den kabelhärvan till ventilationen som ligger i "diket" framför rutan för noggran inspektion och kontrollmätning.
Föresten så såldes det 1,8med ac i sverige också. Några få i Baccara utrustningsnivå. Ev. några 16v med option ac.
Både du och jag missade något!!Jag brukar inte svara på inlägg som inte har fullständigt namn i signaturen och du missade att fylla i vid din registrering.
-Verkställ
-Verkställ
Har kollat allt, motor snurrar fint direktkopplad, eventuellt kan vara problem med reglaget också.
Signaturen uppdaterad, tack
MVH,
Mihaly Mag,
Rydaholm
Mihaly Mag,
Rydaholm
Phanskapet beställt, kommer på tisdag, jag hör av mig. dyr var den inte heller, bara 280 riksdollares
MVH,
Mihaly Mag,
Rydaholm
Mihaly Mag,
Rydaholm
ibland så är det billigare att köpa nytt än att krångla med gammalt
Här finns det mer vägledning gör bytet
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=25&t=9573
Hej , mange!
Nej, i din länk är inte samma som i mitt fall, det är AC-n som kommer in i bilden, och krånglar till i "onödan".
Det motståndet är enkelt att ersätta, jag använde på min Megané, tex en termosäkring från en gammal dammsugarmotor, det viktiga är att den saka lösa ut vid 125 grader Celsius, och den skall pressas eller punktsvetsas, vanlig lödning duger inte.
Hoppas att imorgon kommer modulen, återkommer med resultatet.
MVH,
Mihaly Mag,
Rydaholm
Mihaly Mag,
Rydaholm
Har fått phanskapet, men fel detalj,
det er för enkla fäktar inte med AC, fast har läst upp artikelnummret för honom i telefon, undrar vad är det för folk som tar beställningarna
MVH,
Mihaly Mag,
Rydaholm
Mihaly Mag,
Rydaholm
Hej alla,
Jaa,... motståndet skickade jag tillbaka, autofrance gav upp letandet,
sen besökte jag volvo verkstaden, där fick jag lite hopp. Tycärr, efter några minuter släktes det också. de fick inte tag i nåt heller, bara hela värmesystemet med motor o allt runtomkring, nära 8 tusingar +moms
Men,.... man får alldrig ge upp!! berättade mitt stora problem för en vän i Budapest, och,.... voila,... igår fick jag tom se modulen via skype.
Återkommer!
Återkommer!
MVH,
Mihaly Mag,
Rydaholm
Mihaly Mag,
Rydaholm
Fick delarna i förgår från Budapest, tänkte lika bra att beställa även reglagepanellen, vilken tur för den var också misshandlad. Allt som allt, nu funkar tom AC-n, känns hur bra som hellst, dessutom kostade mindre än telefonerandet o besöket hos olika demonteringar. Hurrra!
Hälsningar.
PS, Om någon behöver hjälp att inskaffa delar via den kanalen, står gärna till förfogande.
Hälsningar.
MVH,
Mihaly Mag,
Rydaholm
Mihaly Mag,
Rydaholm
![icon_up [smilie=icon_up.gif]](./images/smilies/icon_up.gif)
