Bakluckelås ur funktion - åtgärdat
Bakluckan på våran Megane II -03 gick ej att öppna. Fungerade ej med centrallåsningen eller baklucksknappen på kortnyckeln. Man kan "nödöppna" luckan inifrån om man fäller ryggstödet och för en vit liten spak, som sitter på låset, åt sidan. Misstänkte att låsmotorn slutat fungera. Fick prisuppgift på nytt originallås av Nybergs Bil för 1.035 kronor. Köpte ett lås på Renault/Volvoskroten för 450 kronor. Plockade av "klädseln" på luckan och bytte låset. Stängde luckan för att uppleva känslan av att åter kunna öppna den. Fungerade fortfarande inte! Påt igen
Tog bort den gummiklädda mikrobrytaren man använder för att öppna luckan med. Stoppade försiktigt in en liten mejsel vid ena kortändan på brytaren och drog den sedan lite utåt. Gjorde likadant i andra kortändan och fick på så vis bort brytaren. Konstaterade med mätinstrument att brytaren ej fungerade. Med lite pill kunde jag öppna brytaren och hitta orsaken till den strejkande luckan! Hjärtat i brytaren består utav en tunn, liten stansad kopparplåt med "tungor" bockade i lite olika vinklar. Kopparplåten var rejält ansatt av ärg! Tog bort plåten och skrapade den försiktigt ren med en minimejsel. På en utav "tungorna" sitter det en kontaktpunkt. Denna punkt fick jag fila varsamt med en brytarfil för att återfå elektrisk kontakt. Smorde in delarna med 5-56 och monterade ihop brytaren. Satte tillbaka brytaren i luckan. Stängde återigen luckan för att uppleva triumfens ögonblick. Och... jaaa! Nu fungerar den igen!
Jörgen Hansson
