Hej.
Köpte precis en Renault Megane 01 som gått 8000 mil och full sevicebok.
Har haft den några dagar och har gått hur fint som helst.
Men när min sambo körde till jobbet så börja det klucka och dunka.
Detta försvinner när man gasar på, men så fort man kör i jämnfart så börjar det, dunkt dunkt dunkt, i takt kan man säga.
Det låter som det kommer från vänster bak, som något ligger i tanker och slår emot hela tiden.
Om någon vet, tack för svar
mvh
Fredrik.
Problem med kluckande ljud
Fredrik Sjöstedt
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Problem med kluckande ljud
I värsta fall är det drivknut på ett av framhjulen, prova köra i en cirkel med max rattutslag åt vardera höger och vänster och lyssna efter dunket.
Det kan även vara anliggande broms, skev bromsskiva eller t.o.m hjullager.
Se om du kan lyfta upp ett hjul i taget för att höra om något ligger emot när du snurrar på hjulet.
Försvinner det när du kör normalfart och drar försiktigt i handbromsen?
