laguna tappar kraft/rycker
Hej alla
Jag är ny på detta forum, och har förstått att det finns både kompetens och välvilja här. Nu till mitt problem som håller på att göra mig vansinnig. Har en -98 laguna kombi som ibland rycker till och liksom tappar kraft. sen rycker den till igen och går som ett spjut. Ibland kan den funka perfekt 5-10 mil för att sedan rycka och bli svag, några minuter. Känns som det handlar om bränsle eller tändningen. har bytt bensinfilter utan framgång. när den går dåligt svarar den inte på gasen ,känns svag och liksom "bluddrar" lite. Vore tacksam om tips och råd. Ingen verkstad i min närhet har möjlighet att koppla upp den och felsöka heller.
Tack på förhand
//Henrik
Tack på förhand
//Henrik
Henrik Westberg
Re: laguna tappar kraft/rycker
Låter som att en tändspole är kass eller är fuktig.
OK , Tack och bock för tipset. tror du det kan vara någon idee att försöka "bläsa" rent/torrt? Måste jag "koppla upp" den för att veta vilken? eller finns det några andra vägar. Shit!, det kostar ju skjortan att felsöka.
Tack för ditt engagemang
//Henrik
//Henrik
Henrik Westberg
Enklast och billigast är att prova en renblåsning. Sen kan man köpa en spole dimman provar runt med. Hade det varit ett konstant fel vore det lättare.
